saleté de collecteur d'echappement [hourra, ca marche!! ]
Re: saleté de cancer
Vu l' accessibilité du truc, je ne tergiverserais pas >>>>>> NEUF en 2 Parties.
Et c' est reparti pour 20 ans ! ;)
hugues
Message par hugues »
Il faut faire 2 petits à chaques bouts afin d'éviter la prolongation et la reformation de fissure à côté de l'ancienne.
Bien sur,les 2 trous ,tu les rebouches à la soudure en faisant plusieurs passes en étalant les dernieres soudures
J'ai appris ça quand je suis arrivé en maintenance à la fonderie.
Je ne force personne à me croire,mais ça fonctionne.
Lorsque la fonte vieillie,il se forme le plus souvent des trous plutôt que des fissures car il y a moins de matieres à certains endroits.
FredF
Message par FredF »
On te crois Hugues je confirme que tu as parfaitement raison
decapfour
Message par decapfour »
En cherchant sur la toile ...
http://www.soudeur.com/forum/Forum.asp? ... 3&post=923
Comme il l'a été dit, percer un trou à chaque extremité de la fissure, chanfreiner et faire un cordon, en tous cas c'est ce qui avait été effectué sur ma saab par un paysan aussi bien équipé qu'un chaudronnier.
Rolland
hugues
Sur le site,le gars dit qu'il vaut mieux prendre la plus petite baguette (1,5) pour faire la soudure,je ne suis pas tout à faite daccord avec lui,il est préférable de prendre la baguette juste au dessus(2,5),,la 3,2 demande trop de puissance pour effectuer une telle réparation et la 1,5 risquerait de perforer la matière.
Si je ne me trompe pas,les collecteurs sont en fonte grise et non en GS,c'est pour celà qu'ils sont plus fragile.
Les blocs sont en Gs.
j'ai une réponse de dialynx .
collecteur 399£ + 80£ de port, soit environ 452€ + 90€
ca fait chero le port... :?
FredF
Message par FredF »
La livre ne cesse de baisser.
Attendons un peu!
et j'ai demandé un prix pour 2 ou + ;)
FredF
Message par FredF »
Merci.........
le copain qui devait se charger d'en refabriquer est en dépression nerveuse.
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Ben voilà, avec Laurent, on était donc dans le vrai : vive Dyalinx ;)
Bruno
bon... pas de discount pour plusieurs collecteurs...
avec cela, ils proposent un kit de montage avec la visserie pour 30£
FredF
Message par FredF »
On pourrait peut être faire réaliser une copie par une connaissance de Gilles 74 qui sévit en Haute Savoie et qui officie dans un service compétition je crois....
le genre du gugus modeste qui ne dit pas grand chose mais qui est capable de corriger les erreurs de conception du modèle d'origine tout en le gardant pleinement compatible avec l'origine
Préférer une clone du modèle en deux parties peut être, bien que l'assemblage élastique des deux puisse poser problème.
Si l'Inconel , de par ses caractéristiques structurelles, rend possible le modèle en un morceau alors il faut foncer
Il m'en faut 3.
Ceux qui sont interessés font un copier coller et incrémentent la quantité à livrer du nombre d'exemplaire qu'ils commandent
tu as le modele en 2 parties pour servir de base ?
FredF
Message par FredF »
Non hélas.
Mais je crois que l'inconel résisterait en une partie .
FredF
Message par FredF »
FredF a écrit :Non hélas.
Gilles74 doit en avoir un sur une étagère
