Méthode de fainéant pour nettoyer une pièce....
Re: Méthode de fainéant pour nettoyer une pièce....
JEEP a écrit : c'est trop fort en tension , il faut utiliser un générateur de courant réglable le 6V c'est suffisant
pourquoi ?
si tu diminues la tension, le courant augmente, non ? c'est pas plus dangereux ? :?
Tout dépend de la " charge " de sel et de la surface de la pièce.....Le mieux est d' avoir un chargeur à réglage d' intensité. ;)
" Le courant d’électrolyse :
Il s’agit d’un courant électrique continu.
La densité de courant la plus compatible avec les paramètres normaux de traitement est de : 1,5 A/dm2.
L’intensité du courant électrique en ampère à afficher est donc égale à : 1,5 x S
S = surface totale immergée dans l’électrolyte
Pas facile de déterminer la surface de la pièce traitée, la plupart du temps ! :?
Pour les chimistes en herbe.... http://snipurl.com/27snhk
JEEP
Message par JEEP »
pourquoi ?
attention tu n'est pas en électrique mais en chimique , oublie U=RI et pense en électrolyse !
avec une plus forte tension l'on accélère le mouvement mais l'on ouvre la porte à d'autre type de réaction que celle voulu et là le sel présent dans la solution d’électrolyse prend toute sont importance ...
plus la tension sera forte plus vite l'on nettoiera la pièce en virant la rouille et en formant beaucoup d'H2 légèrement inflammable :mrgreen: ; mais plus l'on est proche de la tension limite , plus l'on réduit la rouille en métal .....
méthode utilisé en archéologie .
pour le noir , si c'est avant la fin de l’électrolyse , évidement un reste de peinture mais en fin de travail il est plus probable que ce soit l'oxyde de fer et /ou un dépôt lié au sel utilisé , d’où l'utilisation de soude qui n'entraine aucun dépôt ( si elle est suffisamment pur )
Daniel a écrit :Tout dépend de la " charge " de sel et de la surface de la pièce.....Le mieux est d' avoir un chargeur à réglage d' intensité. ;)
S = surface totale immergée dans l’électrolyte[/i] "
c'est la le travail de ceux qui prépare les bains d’électrolyse pour les traitement de surface , sur acier ou alu ou autre .....
suis en train de nettoyer les memes pieces, avec la meme methode.. :mrgreen:
BIEN ! :mrgreen:
mais ca bouillonne moins.. :?
pas assez de sel ! :twisted:
j'ai mis des cristaux de soude...
je peux en remettre une louche s'il faut ! :D
..et surtout pas un chargeur qui régule trop bas....faut des ampères ! :twisted:
c'est p'tet ca qui coince.. y'a quasi pas de courant a l’ampèremètre du bazar.. :?
pourtant, j'ai quasiment le meme chargeur que toi
auto-union
Message par auto-union »
question dosage, ça tourne à combien à peu près? (kg de sel / litre d'eau)
vaut mieux de l'eau distilée, de l'eau du robinet ou alors on s'en fout?
Je vais avoir du boulot sur la 100, du coup tout ça m'intéresse! :)
moi j'ai fait a la louche : 1/2 paquet de cristaux de soude pour une 20taine de litres d'eau (du robinet)
Franchement, j' ai balancé le sel et l' eau au petit bonheur la chance..... :?
20 litres, çà fait beaucoup...mon bac avait à tout cassé 7 ou 8 litres...10 litres maxi.... ;)
alors...fini... ? ;)
