lecteur code défaut...Lequel ?
Re: lecteur code défaut...Lequel ?
Message par berry536 »
:lol:
Daniel a écrit :L' équivalent de celui ci ne marchait pas sur la 200 20V donc à éviter.
Je l' ai revendu à un collègue qui a une AUDI récente, une A2.... :mrgreen:
Salut ,
J'ai acheté le VW305 comme sur la photo et ça a l'air de fonctionner .
Seul problème, c'est que je ne sais pas si en faisant tourner le moteur, il ferait + de test .
Pour l'instant, juste avec le contact mis, il m'a sorti 2 code .
Le code 00516 ( contact fermé du potentiomètre au boitier-papillon ) et le code 00522 ( détecteur de température celui derrière la culasse )
La voiture a bien des petits symptômes pour ces 2 codes là ( quoi que je pensais + au régulateur de ralenti qu'au potentiomètre du boitier-papillon .
Quelqu'un peut me dire si je peux brancher le diag en faisant tourner le moteur ?
Oui....
Merci Daniel . Je vais tester ça ce soir alors ;)
[edit]
oups, dans le manuel que j'ai, ils ne parle pas de moteur tournant .
Par-contre, pour le test avec juste le contact mis , ils disent de le brancher et puis seulement mettre le contact .
Ma question est :
Je le branche et puis je mets le moteur en route ou je mets le moteur enroute et puis je le branche ?
Le mien sort les mêmes codes défaut, que le moteur tourne ou pas ;)
Cet appareil ne fait que lire la mémoire du boîtier...
ok .
C'est déjà parfois assé pour se faire une idée sur des symptômes de la voiture .
( à mon avis pour avoir + de code, il faut une fiche à 16 broches sur la voiture et ça je crois que c'est à partir de 1996 ) .
