REGULATEUR DE RALENTI
CHRIS 42
Re: REGULATEUR DE RALENTI
Message par CHRIS 42 »
y a un potentiomètre sur le papillon du ng ? :shock:
Pas de potentiomètre sur le boitier papillon en effet, mais oui il y en a bien un sur le plateau sonde qui lui aussi a une importance sur le bon fonctionnement du ralentis et du moteur en générale puisqu'il indique au ''calculateur'' la position du plateau sonde.
Le contacteur du boitier papillon (position fermé) arrive aussi à déconner avec l'âge, ont le mesure facilement avec un Ohm-mètre (souvent on relève une résistance de plusieurs Ohms parfois plus de 10 au lieu des 0 que l'on doit avoir.
Ce contacteur (introuvable aujourd'hui) ont peut arrivé à le nettoyer (produit contact) avec un peu de minutie (mais l'opération est à renouveler dans le temps).
ok, merci, je me disais aussi, comme les seuls fils qui vont sur le boitier des papillons sont pour le contacteur.
4,82 pour 3,50 autorisé
la vache ! je sors du controle a l'instant de ce matin pour mon GT KV et je suis à 1.3 pour 3.5 max !
pour le regulateur j'avais eu le même prob sur le KV et en fait ce n'était du qu'à une sonde qui se trouve sur la pipe a eau !
PATRICE
Message par PATRICE »
Oui macchris quand j’avais le cata je passais à 0,15
J’ai viré le cata et la 4,8
PATRICE
Bonjour à tous
J’ai l’impression qu’il y a pas de vis de CO quand je mais la clé
Je touche la lamelle qui ralentie je régîmes moteur sans la tournée
c’est pas une vis pointeau qui agit sur la lame ?
PATRICE
Macchris a écrit : sam. 29 janv. 2022 10:54
La sonde est neuve
attention sur le KV il y avait deux sondes sur la pipe a eau celle du desssous et celle du dessous, et moi c'était celle du dessous
PATRICE
Sur ng 2 sondes aussi celle du dessous la petite 2 pôles noir
Qui donne l’info à l’injection et celle du dessous apparemment la grosse ,
Donne l’info au tableau de bord
PATRICE
J’ai la grosse en dessous il faudrait que je la change.
PATRICE a écrit : sam. 29 janv. 2022 12:52 Sur ng 2 sondes aussi celle du dessous la petite 2 pôles noir
C'est sur elle (la petite) que j'ai mis un potentiomètre pour l'éthanol.
PATRICE
1597cvh a écrit : sam. 29 janv. 2022 13:18
Tu vois tu commence à parler 😂
Dit moi pr la vis de CO2, j’ai l’impression que j’ai pas de vis dans
Le puis ?
J'ai écris une grosse connerie, c'est la sonde sur le pipe à eau qui donne l'info de la température au calculateur, c'est bien sur cette sonde que j'ai posé un potentiomètre.
La vis pour le CO est au fond il faut une longue clé BTR. mais faut pas toucher. :D
PATRICE
1597cvh a écrit : sam. 29 janv. 2022 13:24 J'ai écris une grosse connerie, c'est la sonde sur le pipe à eau qui donne l'info de la température au calculateur, c'est bien sur cette sonde que j'ai posé un potentiomètre.
Tu sais ou ce cache la vis de ralentis ?
PATRICE
CHRIS 42 a écrit : sam. 29 janv. 2022 10:15
Il ressemble à quoi ton contacteur du boîtier papillon merci 😁
PATRICE a écrit : sam. 29 janv. 2022 13:29
Pas de vis de ralenti sur le NG . :)
