Elle est a 1.2 ohm... quand sur une autre voiture elle est a 4.8 ohm...
I= U/R...
Je crois que j'ai trouvé le souci
quelques questions clim avant de se lancer.. a6 V6 ABC
Re: quelques questions clim avant de se lancer.. a6 V6 ABC
Je n'ai pas trouvé cette valeur de résistance, tu n'as pas un ancien compresseur démonté pour la vérifier ?
Le câble d'alimentation du coupleur électromagnétique est un 2.5mm2, donc bien possible qu'il pompe de trop au point de faire griller ton fusible de 30 amp...
Edit : je n'avais pas vu ton post, tu as ta réponse
Embrayage HS...
Avec un peu de chance tu peux le réparer sans déposer le compresseur (?)
Ah oui, elle a bien gonflé on dirait !
Oui.
Mais pour quelle raison ca peut chauffer une bobine ?
Juste le fait d'être traversée par un courant ?
Pour info la voiture a 290 000km. Donc si ca vous arrive, étudiez cette piste.
J'ai vu sur un site que la résistance de la bobine doit être entre 3 et 5 ohm
Tout simplement, l'isolant fini par s'abîmer à un endroit, certaines spires du bobinage entrent en contact, ça provoque un échauffement local qui se propage et ça fini en court-circuit
