quelques questions clim avant de se lancer.. a6 V6 ABC
Re: quelques questions clim avant de se lancer.. a6 V6 ABC
Elle est a 1.2 ohm... quand sur une autre voiture elle est a 4.8 ohm...
I= U/R...
Je crois que j'ai trouvé le souci
Burny a écrit : dim. 1 sept. 2019 13:22 quelle doit etre la resistance electrique de l'embrayage electromagnétique ?
Je n'ai pas trouvé cette valeur de résistance, tu n'as pas un ancien compresseur démonté pour la vérifier ?
Le câble d'alimentation du coupleur électromagnétique est un 2.5mm2, donc bien possible qu'il pompe de trop au point de faire griller ton fusible de 30 amp...
Edit : je n'avais pas vu ton post, tu as ta réponse :)
Burny a écrit : dim. 1 sept. 2019 14:34 Elle est a 1.2 ohm... quand sur une autre voiture elle est a 4.8 ohm...
Oui, quasi un court circuit ! PAS BIEN ! :D
Embrayage HS...
Avec un peu de chance tu peux le réparer sans déposer le compresseur (?)
Oui 8-)
Bon ben voilà, embrayage changé, tout est ok..
J'ai passé plus de temps a me fabriquer l'extracteur VAG 1719 qu'a changer le truc.
Comparaison des 2 bobines...
Ah oui, elle a bien gonflé on dirait !
Oui.
Mais pour quelle raison ca peut chauffer une bobine ?
Juste le fait d'être traversée par un courant ?
Pour info la voiture a 290 000km. Donc si ca vous arrive, étudiez cette piste.
J'ai vu sur un site que la résistance de la bobine doit être entre 3 et 5 ohm
Tout simplement, l'isolant fini par s'abîmer à un endroit, certaines spires du bobinage entrent en contact, ça provoque un échauffement local qui se propage et ça fini en court-circuit :?
