[80CD5S] Upgrade freinage ?
brownies023
Re: [80CD5S] Upgrade freinage ?
Message par brownies023 »
Sur ma golf 2 GTI 16S, je suis passé en freinage G60 à l'avant (280x20), en réalité, seul le support d'étrier et le disque suffit pour la modif (par rapport à un freinage 256).
Mais je ne saurai te dire si les supports d'étrier de G60 passent sur une B2 :?
Concernant le MC, j'ai monté un 23,6 Bosch acheté neuf, prévu pour 406 (ceux vendus pour VW sont hors de prix), mais je n'ai pas le résultat escompté, càd que je n'ai pas une sensation de freinage mordant à la pédale (moins de sensibilité), mais par contre ça freine très bien dès qu'on appuie un peu plus, et quelque soit la vitesse du brol :geek:
Mais à priori il y aurait un réglage de la tige du mastervac à vérifier lorsqu'on change de MC (ce qui expliquerait ma course à la pédale)si un jour ça me toque, j'y regarderai!
Alors fais déjà tes upgrades côté roue, et si le résultat te plaît, t'emmerdes pas avec le MC ;)
Merci de ton retour d'expérience Brownies ! :D
Hola, je reviens là dessus :
Dural a écrit :cylindres de roue arrière en 17mm au lieu de 15.
Vu que je vais devoir en changer un, tant qu'a faire, j'compte passer en 17 (des deux côtés hein), mais du coup, c'est PnP cette upgrade ?
Message par u0483 »
il te faut cette référence 6N0611053 si ton n° de châssis est supérieur à D-021167 (+ un ressort sur l'une des mâchoires qui est différente) pour du PnP, avant je sais pas !
Modifié en dernier par u0483 le lun. 5 mai 2014 17:09, modifié 1 fois.
Ok ! Merci bien
u0483 a écrit :il te faut cette référence 6N0611053 si ton n° de châssis est supérieur à D-021167 (+ un ressort sur l'une des mâchoires qui est différente) pour du PnP, avant je sais pas !
J'avais pas vu ton edit :
D-163000 pour la mienne ! Impec !
Ouais c'est PnP, tu n'as généralement qu'une vis au lieu de 2 juste.
Et gaffe aux vis justement, il est facile de les foirer!
Moi j'ai pris des cylindres Topran en alu, ils sont très bien...
Dural a écrit :Ouais c'est PnP, tu n'as généralement qu'une vis au lieu de 2 juste.
Ok ben écoute j'ai trouvé des Bosch à 2x18€, ça ira tres bien :D
Up,
J'pourrais partir sur quoi comme Maitre cylindre ?
Quels montages ont déjà été faits ?
Le truc c'est que toi, tu as un ancien montage avec les raccords soit horizontaux soit verticaux, pas comme sur ta T44, si?
Pour ce montage, aucune idée perso mais si t'as l'autre, un MC en 22 (T81/85 5 pattes ou T89) va très bien.
Ok, j'prendrais une tiotte photo pour voir !
Dural a écrit :Le truc c'est que toi, tu as un ancien montage avec les raccords soit horizontaux soit verticaux, pas comme sur ta T44, si?
Malheureusement :
Retour sur l'upgrade des cylindres de roue à l'arrière, ça freine vraiment plus fort sur le train arrière, ça se sent vraiment :D
Y-a moyen de faire des demi tour au frein :shock: :D
Clem86
Message par Clem86 »
Ha ben cool c'est sécu çà :lol:
J'ai pas encore essayé mais je pense qu'en la jetant ça doit se faire !
