Fuite pompe DA sur 200 type 44 [ippocamp]
Re: Fuite pompe DA sur 200 type 44 [ippocamp]
Daniel a écrit :
LaurentV8 a écrit : Daniel, toi qui as les manos, tu as déjà mesuré la pression en sortie de pompe ?
Non, jamais....
Et attention à celui qui serait tenté de le faire....on mesure avec un té pour que le mano soit " en parallèle "....il est important de le rappeler.
c'est le systeme en aval de la pompe qui fait la pression. Donc, en sortie de pompe, on doit aussi retrouver les 150 bars
A la limite, la pompe seule ne delivre aucune pression
tout à fait..... :)
Daniel a écrit : C' est celà même, 150 bar grâce à la check valve interne à l' accu....
ippocamp
Message par ippocamp »
Merci de vos réponse, mais je me sens bien largué... Je vais acheter au gars un mano et son tuyau, et vous m'expliquerez ou je le branche finalement... Je verrai le raccordement quand j'aurai le matos... Ce WE je commence par remonter ma pompe... Je dois aussi repasser chez Audi pour racheter du G004000... Pour la 4eme fois... :roll: Je n'ai trouvé nulle part ailleurs que chez CAC du liquide équivalent.
Modifié en dernier par ippocamp le mer. 12 févr. 2014 21:47, modifié 1 fois.
C'est quoi le G00000000040 ?
Le liquide hydraulique ?
Nortoto en a, spécial VAG
ippocamp
philweb a écrit :C'est quoi le G00000000040 ?
Le G004000 remplace le G002000, préconisé d'origine...
Tu m'étonnes, je n'en trouve nulle part, même chez les marchands sur le web comme Oscaro... :? Tu es sur qu'il est compatible?? :?:
Oui, liquide VW chez Norauto.....quasi le même prix que chez Audi.... ;)
ippocamp
Daniel a écrit :Oui, liquide VW chez Norauto.....quasi le même prix que chez Audi.... ;)
B'alors autant prendre le vrai G004000 chez Audi... :roll:
J'irai comparer les prix. ;)
oui,plus cher que celui de chez vag vers chez moi.....cherchez l'erreur... :mrgreen:
ippocamp
Re: Fuite pompe DA
philweb a écrit :[...]
Voir :
http://goo.gl/dnPF1Q
et
http://goo.gl/Tm2x7F
Ils sont géniaux tes documents philweb. Ce sont les schémas de fonctionnement du servo-frein hydraulique, aurais-tu le même genre pour le fonctionnement de ce satané tuyau muni du flexible anti-vibrations, qui va de la sortie pompe HP à l'accumulateur? :oops: Je voudrais savoir si je peux supprimer ce petit tuyau (mais je n'aime pas ça, si il y est il doit y avoir une raison... :roll:)
Re: Fuite pompe DA
ippocamp a écrit :si il y est il doit y avoir une raison... :roll:)
J'ai pas ça non
Si il est, c'est surtout pour satisfaire les ingénieurs lors de la conception.
C'est souvent le cas, pour tous les produits..le petit truc qui fait qu'on améliore un poillième la chose...sans que ça n'influe sur le fonctionnement, c'est sur le papier que c'est efficace ! :D
Daniel l'a viré, aucun changement !
ben voyons.. :roll: :roll:
l'ingenieur invente des trucs qui servent a rien.. soit..
Mais derriere, cette piece est produite et installée par million, sans que personne ne se soucie de son utilité ???
t'as jamais bossé dans l'automobile toi, ca se voit ! :roll:
Pour ton info, on cherche les gains de 1 ou 2 cts d'euro quand c'est possible !! :geek:
Ouais mais souvent des réductions de coûts là où il ne faudrait pas en faire......des conneries innommables tel les palettes de
pompes à eau ou des couvercles de filtre à huile en plastique..et j' en passes...et sur des voitures de plus de 80 000 euros, pas sur
des Dacia.... :roll:
Un véritable scandale ! :evil:
nan faut pas confondre.. la diminution des palettes sur une pompe a eau, c'est pas un truc rentable, puisque ca necessite un nouvel outillage (en l’occurrence un moule)
ippocamp
Bon j'ai réussi à le sortir en tirant fort dessus (à l'étau). Maintenant il est mort, donc soit je le vire définitivement, soit je commande celui que ma concession m'a dit qu'elle peut me fournir (en stock quelque part dans un autre magasin Audi)... :roll: Et je ne sais pas comment je vais le remonter... :|
Je crois que je vais le virer, on verra bien. Je ne vois toujours pas ce que ce machin peut faire pour réduire des "vibrations"... :(
je me trompe peut etre, mais j'ai souvenir (d'il y a +/- 15 ans) que mon père l'avait sorti a la main ce truc.. :?
