acoup au lever de pied...
Re: acoup au lever de pied...
Vas faire un petit tour sur S2 forum, il y a des mecs qui ont fait çà et avec photos !
http://www.s2forum.com/forum/index.php? ... 2feeeffea0
Bonne recherches et encore des photos ! Bon courage !
Edit: recherches " propshaft "
Salut Cyril.
ca a été, je m'attendais a plus d'emmerdes pour le démontage
je regarderai demain pour desaccoupler les 2 "U" , en attendant ca passe la nuit dans le WD40
la vache !! c'est surprenant !!
J' avais fait avec une variante, bout de tole inox et gros sel.....çà bouillonnait grave !
Le résultat était nickel.
a votre avis, il y a necessité de changer les 2 accouplements aux extremités ?
au cas où ca vous interesse, chez BMW, ils ont aussi un catalogue en ligne, similaire a http://vagcat.com
l'adresse est : http://www.realoem.com/bmw/
allez hop, suite des operations
methode pour ouvrir la noix de cardan : j'ai mis une cale sous un 1/2 arbre, et j'ai tapé sur l'autre.
au bout de quelques coups, ca vient
on repete l'operation, en mettant la cale sous l'autre 1/2 arbre, et la noix sort assez facilement
puis on va à l'etabli, on serre le cardan pas trop fort dans l'etau et on desserre la vis de 17
de là, il a fallu trouver comment extraire le U de ses cannelures
j'ai trouvé l'outil magique : un extracteur de poulie, au quel j'ai retiré les 2 mors
et finalement, avec un arrache moyeu, v'la la bete :
Le nouveau est commandé et où ? Merci pour les photos, je les mets de coté, çà peut servir un jour !
@Daniel : non pas encore
@Cyril : tu as dans tes catalogues ces dimensions sur les paliers bmw?
pour les "2 extremités", je parle des 2 pieces bichromatées et des 2 cylindres noirs que l'on voit sur cette image
http://www.blauparts.com/proddetail.asp?prod=F5C1102-A
si on se refere à Oscaro, FEbi fait ce type de palier.
pour ne pas commander n'importe quoi a l'aveugle, je vais essayer de passer chez bmw Evreux samedi matin.
ca va me faire drole
Dans le genre "tu me sers a rien, je te mets en tete de liste", je vous presente Febi FranceBurny a écrit :si on se refere à Oscaro, FEbi fait ce type de palier.
ils ne travaillent pas avec des particuliers, et ne travaillent qu'avec des affectations vehicules, et non des references internes et des plans cotés...
ben voyons !!
la voiture est toujours sur chandelle...
les pieces ont mis un peu de temps a venir et j'ai eu des contre temps d'ordre familliaux
j'espere en finir le WE prochain
