acoup au lever de pied...
Re: acoup au lever de pied...
Vas faire un petit tour sur S2 forum, il y a des mecs qui ont fait çà et avec photos !
http://www.s2forum.com/forum/index.php? ... 2feeeffea0
Bonne recherches et encore des photos ! Bon courage ! ;)
Edit: recherches " propshaft "
Salut Cyril.
ca a été, je m'attendais a plus d'emmerdes pour le démontage ;)
je regarderai demain pour desaccoupler les 2 "U" , en attendant ca passe la nuit dans le WD40
Oui, j' ai essayé aussi, c' est trop génial. ;)
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse
la vache !! c'est surprenant !! :o :shock:
J' avais fait avec une variante, bout de tole inox et gros sel.....çà bouillonnait grave !
Le résultat était nickel. ;)
a votre avis, il y a necessité de changer les 2 accouplements aux extremités ? :?
au cas où ca vous interesse, chez BMW, ils ont aussi un catalogue en ligne, similaire a http://vagcat.com
l'adresse est : http://www.realoem.com/bmw/
allez hop, suite des operations
methode pour ouvrir la noix de cardan : j'ai mis une cale sous un 1/2 arbre, et j'ai tapé sur l'autre.
au bout de quelques coups, ca vient
on repete l'operation, en mettant la cale sous l'autre 1/2 arbre, et la noix sort assez facilement
puis on va à l'etabli, on serre le cardan pas trop fort dans l'etau et on desserre la vis de 17
de là, il a fallu trouver comment extraire le U de ses cannelures :?
j'ai trouvé l'outil magique : un extracteur de poulie, au quel j'ai retiré les 2 mors :D
et finalement, avec un arrache moyeu, v'la la bete :
avec quelques cotes
Le nouveau est commandé et où ? Merci pour les photos, je les mets de coté, çà peut servir un jour ! ;)
@Daniel : non pas encore
@Cyril : tu as dans tes catalogues ces dimensions sur les paliers bmw?
pour les "2 extremités", je parle des 2 pieces bichromatées et des 2 cylindres noirs que l'on voit sur cette image
http://www.blauparts.com/proddetail.asp?prod=F5C1102-A
si on se refere à Oscaro, FEbi fait ce type de palier.
pour ne pas commander n'importe quoi a l'aveugle, je vais essayer de passer chez bmw Evreux samedi matin.
ca va me faire drole :mrgreen:
Burny a écrit :si on se refere à Oscaro, FEbi fait ce type de palier.
Dans le genre "tu me sers a rien, je te mets en tete de liste", je vous presente Febi France :(
ils ne travaillent pas avec des particuliers, et ne travaillent qu'avec des affectations vehicules, et non des references internes et des plans cotés...
ben voyons !! :evil:
Burny a écrit :avec quelques cotes
Alors Burny, çà en est où cette réparation ? ;)
la voiture est toujours sur chandelle... :?
les pieces ont mis un peu de temps a venir et j'ai eu des contre temps d'ordre familliaux :cry:
j'espere en finir le WE prochain :)
