Hy = KV ?
Re: Hy = KV ?
Oui Philou, laisse-le en HY, surtout si ça fonctionne comme ça !
Re: Hy = KV ?
bof...j'en ai eu un qui marchais mieux que certains KV que je j'ai roulé !!! donc je vois pas l’intérêt de se faire chier a tout virer....
Alphonse Magova
- Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
Re: Hy = KV ?
moi j'avais juste viré l'EGR car c'est super simple en plus mon tuyau qui va du collecteur à la vanne était cassé alors çà piquait les yeux!
pour le reste çà sert à rien de le virer.
Re: Hy = KV ?
je vais la passez en kv je refait un moteur a neufLaurentV8 a écrit :Oui Philou, laisse-le en HY, surtout si ça fonctionne comme ça !
mais pour le moment avec ses 387000 km
en aillant un peut rouler avec il marchais super bien pour se HY .
tu as vue la modif au niveau papillon tof .
Alphonse Magova
Re: Hy = KV ?
normalement y'a un réducteur au niveau du petit papillon
Gilles74
Re: Hy = KV ?
Le bloc catalysé équivalent au KV pour un GT Quattro et une 90 Quattro, c'est le JT. Pour un GT et une 90, c'est le KX.Mike KV a écrit :Le KV catalysé est le KX il me semble
Sur Kate, lorsqu'on fait une recherche de pièces moteur, on retrouve beaucoup de pièces identiques entre les blocs KV, HY, KX et JT.
Re: Hy = KV ?
non pas encore je m'attarde un peu sur le premier quattro, j'ai remonté le radiateur, et refait un nettoyage du circuit de LDR, et devrai recevoir dans la fin e semaine mon echappement intermediairetu as vue la modif au niveau papillon tof .
Re: Hy = KV ?
tu as pris quoi ligne inox ou origine .....
Re: Hy = KV ?
ni l'un ni l'autre
je t'expliquerai plus tard mon ptit philou
Re: Hy = KV ?
ok moi je vais avoir un tube inox depuis le collecteur avec le silencieux ar montage fais sur le gt quattro du pote niveau sonorité pas mal ......en attendant la ligne C A C
Re: Hy = KV ?
t'aurais une video lapin de la sonorité stp ?
Re: Hy = KV ?
J'aurais une tite question aux possesseurs de HY: sur mon HY l'alternateur est un 90A alors que sur mes autres GT (français) c'est des 65A. Pareil chez vous??
Il me semblait que juste les Ur étaient en 90A....
Encore une "bizarrerie" Suisse?
Re: Hy = KV ?
Sur les KV, c'est également un alternateur 90A
Re: Hy = KV ?
Sur les 2 que j'ai c'est du 65A, et tjrs vu les KV en 65A....
