Demande d'infos au sujet du 1.8 DZ
Re: Demande d'infos au sujet du 1.8 DZ
Moi suis de l'avis de Fab' :mrgreen: ABT/ABK seulement en "bas de gamme" essence sur B4, que des 2l quoi.
Pour le 1800 atmo des B5 (ADR), c'est le même bloc que les B4, une évolution des nôtres (avec arbre intermédiaire) mais avec une culasse 20 soupapes, injection électronique et bobines d'allumage jumostatiques. Moins pointu qu'un KR (125ch au lieu de 139), il est plus souple et coupleux.
Comme les moteurs de B4, il a donc un clapet anti-retour sur le support de filtre à huile (pour toujours gaver les poussoirs en huile) et un système de reniflard évolué sur le côté du bloc. Il a aussi des gicleurs de fond de piston.
Plus tard, il sera remplacé par un moteur qui garde tout sauf le bloc cylindre qui délaisse l'arbre intermédiaire pour un entraînement de la pompe par le vilo via une chaîne.
Mécaniquement, c'est surement du plug & play sur les nôtres mais encore faut-il adapter le câblage (ou alors adapter une K-Jet mais bonjour aussi la prise de tête)...
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
t'en connais un morceau toi :P
je veux pas de swap, c'était pour savoir aussi si je pouvais piocher des pièces dessus :mrgreen:
le 2.0 130 des B6, c'est une évo des 1.8 20v 125 alors, c'est ça ?
Judi
Message par Judi »
le 2,0 20v 130ch des B6 (et passat) : code moteur ALT bloc tout ALU :D
Pti Pillet
Message par Pti Pillet »
Je profite du sujet pour savoir si le 2L E 115ch est vraiment different du DZ ??
Message par u0483 »
Techniquement ou en termes de prestations ?
Les deux!
Niveau caractère, il est plus mou, à la manière d'un DS 90ch (surtout vu le poids qu'il tracte), il a un Digifant (équivalent du Motronic) à la placer du K-Jet et l'évo de reniflard sur le bloc citée précédemment...
Après on doit pouvoir l'adapter à un T81 en lui mettant un K-Jet de T89 (même culasse que le DZ de T89).
Message par u0483 »
Sur B3, le 3A c'est une KE Motronic (AAD également, je pense).
fanatiko-audi
le 2.0 E 4 pattes de B4 est pas du tout intéressant c'est sur, rien qu'en le comparant au DZ.
