de l'eau dans le coffre
Re: de l'eau dans le coffre
Et du coté des feux arrieres ?
romainp a écrit :Et du coté des feux arrieres ?
quand j'ai enfermé ma femme dans le coffre et arrosé, l'eau n'est rentré nul part par contre dès qu'il pleut il y a de l'eau a gauche :( en stationnement .
Sur les type 44, il arrive que le "joint" entre les tôles de la carrosserie se fissure, c'est quasi invisible, mais l'eau passe...
Ca se passe pas loin des charnières, là où on voit une fine couche de "mastic" ;)
LaurentV8 a écrit :Sur les type 44, il arrive que le "joint" entre les tôles de la carrosserie se fissure, c'est quasi invisible, mais l'eau passe...
ben je vais me faire enfermer dans le coffre pour voir ça mais si l'eau passait par le joint il faudrait qu'elle remonte pour passer entre le joint et le capot du coffre !bizarre :shock:
non Laurent ne parle pas du joitn caoutchouc, mais du mastic qui est entre les toles soudées ;)
Burny a écrit :non Laurent ne parle pas du joitn caoutchouc, mais du mastic qui est entre les toles soudées ;)
ben oui mais j'ai remis du mastic polyuréthane et repeint de chaque coté :(
jean-marc
Message par jean-marc »
As-tu le toit ouvrant? Si oui ca peut être la durite d'évacuation qui est percée.
Sinon je me permets d'en rajouter une couche sur les joints des feux. Un graaaaand classique que mes parents ont eu sur leur 80, et moi sur ma scirocco et le T44
je n'ai pas de toit ouvrant .
j'ai regardé ce matin l'eau sort "apparemment" de cet endroit ,en plus ça commence à rouiller :(
jean-marc
Il faut que tu achètes une vraie ancienne... tu sauras ce que c'est vraiment de la rouille :lol:
Bon courage pour la suite, là je vois pas ce qu'il y a derrière et plus haut que cette tole... les feux?
jean-marc a écrit :Il faut que tu achètes une vraie ancienne... tu sauras ce que c'est vraiment de la rouille :lol:
même pas, ma fiesta a 27 ans et pas un pet de rouille :D
une photo avec plus de recul :
Et bien a mon avis ca doit rentrer par la jonction entre la malle arriere et ton compartiment arriere.
L'eau descend le long de la paroi de la malle (a l'endroit ou il est inscrit audi 90), doit normalement s'evacuer dans une rigole etudiée pour.
C'est au niveau de cette rigole qu'il faudrait voir ...
romainp a écrit :Et bien a mon avis ca doit rentrer par la jonction entre la malle arriere et ton compartiment arriere.
comprend pas, il y a un endroit ou le joint ne fait pas son office ? :shock:
Si c'est foutu comme sur coupé T89, il y a une rigole qui vient evacuer eau qui descend de la malle.
Cette rigole est couverte d'une piece en plastique.
Il faut tout virer pour voir.
J'ai le cas sur mon coupé. Je pensais que c'etait joints de feux arr mais cela vient de plus haut.
J'ai pas tout demonté pour voir mais l'eau vient bien de dessus les feux ... Je dirais entre l'arete horizontale de malle arr et sa jonction avec le compartiment arr
il y a une pièce en plastique a l'intérieur du coffre (que j'ai enlever pour voir si l'eau vient de derrière cette pièce ) cette pièce est a l'intérieur et si l'eau arrive dessus c'est qu'elle est déjà dans le coffre :(
