de l'eau dans le coffre
Re: de l'eau dans le coffre
Et du coté des feux arrieres ?
quand j'ai enfermé ma femme dans le coffre et arrosé, l'eau n'est rentré nul part par contre dès qu'il pleut il y a de l'eau a gaucheromainp a écrit :Et du coté des feux arrieres ?
Sur les type 44, il arrive que le "joint" entre les tôles de la carrosserie se fissure, c'est quasi invisible, mais l'eau passe...
Ca se passe pas loin des charnières, là où on voit une fine couche de "mastic"
ben je vais me faire enfermer dans le coffre pour voir ça mais si l'eau passait par le joint il faudrait qu'elle remonte pour passer entre le joint et le capot du coffre !bizarreLaurentV8 a écrit :Sur les type 44, il arrive que le "joint" entre les tôles de la carrosserie se fissure, c'est quasi invisible, mais l'eau passe...
non Laurent ne parle pas du joitn caoutchouc, mais du mastic qui est entre les toles soudées
ben oui mais j'ai remis du mastic polyuréthane et repeint de chaque cotéBurny a écrit :non Laurent ne parle pas du joitn caoutchouc, mais du mastic qui est entre les toles soudées
jean-marc
As-tu le toit ouvrant? Si oui ca peut être la durite d'évacuation qui est percée.
Sinon je me permets d'en rajouter une couche sur les joints des feux. Un graaaaand classique que mes parents ont eu sur leur 80, et moi sur ma scirocco et le T44
jean-marc
Il faut que tu achètes une vraie ancienne... tu sauras ce que c'est vraiment de la rouille
Bon courage pour la suite, là je vois pas ce qu'il y a derrière et plus haut que cette tole... les feux?
même pas, ma fiesta a 27 ans et pas un pet de rouillejean-marc a écrit :Il faut que tu achètes une vraie ancienne... tu sauras ce que c'est vraiment de la rouille![]()
Et bien a mon avis ca doit rentrer par la jonction entre la malle arriere et ton compartiment arriere.
L'eau descend le long de la paroi de la malle (a l'endroit ou il est inscrit audi 90), doit normalement s'evacuer dans une rigole etudiée pour.
C'est au niveau de cette rigole qu'il faudrait voir ...
comprend pas, il y a un endroit ou le joint ne fait pas son office ?romainp a écrit :Et bien a mon avis ca doit rentrer par la jonction entre la malle arriere et ton compartiment arriere.
Si c'est foutu comme sur coupé T89, il y a une rigole qui vient evacuer eau qui descend de la malle.comprend pas, il y a un endroit ou le joint ne fait pas son office ?
Cette rigole est couverte d'une piece en plastique.
Il faut tout virer pour voir.
J'ai le cas sur mon coupé. Je pensais que c'etait joints de feux arr mais cela vient de plus haut.
J'ai pas tout demonté pour voir mais l'eau vient bien de dessus les feux ... Je dirais entre l'arete horizontale de malle arr et sa jonction avec le compartiment arr
il y a une pièce en plastique a l'intérieur du coffre (que j'ai enlever pour voir si l'eau vient de derrière cette pièce ) cette pièce est a l'intérieur et si l'eau arrive dessus c'est qu'elle est déjà dans le coffreromainp a écrit :Si c'est foutu comme sur coupé T89, il y a une rigole qui vient evacuer eau qui descend de la malle.comprend pas, il y a un endroit ou le joint ne fait pas son office ?
