mets celles la,sont superbes !!!!
Adaptation de jantes
Re: Adaptation de jantes
Le premier à avoir compris !typ85 a écrit :
Ou du moins, a avoir osé le dire
Ah oui ! peinture neuve en plus !audiquattromoto a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
Comment ça je suis gros ?Daniel a écrit :Plutot une grosse baleine, enfin on espère !![]()
Enfin, j'ai quelques kilos en trop mais sans plus...
Pour la petite histoire..
Il existe des adaptateurs pour monter ces jantes sur des moyeux classiques.
Plaque a fixer sur le moyeu, avec l'arbre qui permet de fixer la roue.
Perso j'aurai pas confiance
Spitman
Toutes les jantes à rayon de bonne qualité (Dunlop...) sont montées sur des moyeux Rudge avec un écou central
et franchement ça une autre gueule que celle fixé directement par les vis
Un dernier détail ce type de moyeu ne se monte pas qu'avec des jantes à rayons...
Merci pour l'info Spit !
Joli !
Il suffit de dévisser l'enjoliveur central pour ôter la roue ?
Yes !
Pratique et rapide !
Abandonné par la suite il semble pour des raisons de sécurité.
Les premières Citroën DS avaient ce système
Priori j'avais eu ça sur mon corbillard, j'aurai pas une vis de bloquée sur cinq...
Pas mal la 300sl papillon
j'adore mais a 500000 le bout je passe
Spitman
Une petite question : Y'a combien de vis sur les roues d'une voiture de formule un, de nascar, de GT1 ?philweb a écrit :Yes !
Mais par contre de fois c'est dur de démonter les écrous papillons surtout que les cotés droits et gauches ont des pas inverses. surtout au bord de la route quand tu crèves...
JM
Je disais abandonné sur les voitures de série !
ant100
Il n'est pas si rare de voir une F1 perdre une roue...Spitman a écrit : Une petite question : Y'a combien de vis sur les roues d'une voiture de formule un, de nascar, de GT1 ?
