100 tq MC tube qui sort du collecteur admission
Pierro999
Re: 100 tq MC tube qui sort du collecteur admission
c'est possible notre professionnel du type 44 n'a rien dit, Daniel est demandé
Me voilà....
je ne connais pas ce modèle MC.....mais après recherches dans l' ETK...il s' agit de " l' ajutage d' aspiration pour modèles avec l' antipatinage ".
Donc sur MC, vu l' ETK....et permet donc d' avoir une valeur de pression ou dépression pour le boitier de l' ASR ou antipatinage....une option, donc, qui peut ou
past être branchée totalement suivant l' option présente ou pas.
Pierro999
a ba voila c'était simple merci Maitre Daniel
un mystère de plus de résolu
brice07
J'ai la même chose sur une de mes 80 :Pierro999 a écrit :non c'est pas le bon, celui la sort juste après le turbo sur la ligne d'échappement. il est fixé sur le coté du collecteur d'admi via une vis
C'est une prise diag pour le TUV : donc que sur les modeles allemands normalement . Ils y branchent une sonde ... à l'interieur il doit y avoir un clapet !
Pierro999
celle sur l'échappement c'est pour mesurer le co.
