Vis de reglage....
Pierro999
Re: Vis de reglage....
on est pas tous spécialiste en vis
Pierro999 a écrit :on est pas tous spécialiste en vis![]()
Tu ne te trompes pas . Le régulateur est bien là pour compenser ( quand le vilo se met en route par exemple ) mais il compense à partir d'un réglage de base . Sinon on le fait souffrir .
Bien souvent des problèmes de ralenti instable ou bizarre vienne de ce régulateur alors un bon réglage de base est très utile en cas de problème .
Certains n'ont plus ou ont débranché le régulateur et sont bien content d'avoir un ralenti de base qui va bien .
Ceux qui roulent avec une voiture qui se coupe dès qu'on débranche le régulateur de ralenti sont à la merci d'un régulateur qui déconnera un jour .
philippe
moi je l'ais supprimé,et ça marche !
Ca tourne
Mais ralenti trop bas à froid et trop haut à chaud...
+1philippe a écrit :moi je l'ais supprimé,et ça marche !
Pour ma part, ralenti à tenir avec l'accélérateur pendant environ 30 sec au démarrage puis se cale à 900tr/min, à froid comme à chaudLaurentV8 a écrit :Mais ralenti trop bas à froid et trop haut à chaud...
philippe
de toute façon avec l'arbre a came sport,je suis obligé de monter un peu le ralenti !
Bon encore une fois merci a tous........heu non sauf Daniel ( enfoiré
) lol
bon ben voila je ne savais meme pas qu'on pouvais le supprimer...
Je peux deja commencer par le nettoyer avec du WD40 non
Merci la bande AC.....
Pourquoi tant de haine ?janfi a écrit : Bon encore une fois merci a tous........heu non sauf Daniel ( enfoiré![]()
) lol
sur ma 80 20VT,le regulateur est a la benne.......et ca marche tres bien......
Va savoir....Daniel a écrit :Pourquoi tant de haine ?janfi a écrit : Bon encore une fois merci a tous........heu non sauf Daniel ( enfoiré![]()
) lol
philippe
en plus vu quelle ne doit pas être souvent au ralenti !!audiquattromoto a écrit :sur ma 80 20VT,le regulateur est a la benne.......et ca marche tres bien......
zuuuttt.....suis demasqué.....
le rupteur est placé trop bas la dessus.....tu verrais dans le ballon.....
Attend l'hiver, cousinaudiquattromoto a écrit :sur ma 80 20VT,le regulateur est a la benne.......et ca marche tres bien......
elle etait deja comme ca cet hiver Lolo.....un poil d'accel une fois demarré pendant 20 a 30 secondes et ca joue......en été,meme pas besoin.....le tout avec un systeme breveté Patoch.....
