Difficultés au démarrage moteur chaud (KV)
Re: Difficultés au démarrage moteur chaud (KV)
Non pas achetés sur le net, j'ai une connaissance, patron d'un centre Bosch qui savait les avoir (+/- 56 € pièce) ;) .
Les injecteurs sont effectivement maintenus en place dans la culasse grâce aux joints toriques verts. Pour les retirer, j'ai aspergé de dégrippant sur les logements d'injecteurs, déposé le cache-soupapes et à l'aide d'une pince et d'une petite cale de bois (pour ne pas abimer le bord de la culasse), j'ai fait levier en essayant de forcer le plus possible dans le sens des injecteurs afin d'éviter qu'il ne cassent. Dans mon cas, ils sont venus assez facilement (en voyant l'état des joints, c'était pas dur non plus :mrgreen: )
Je peux t'assurer que la différence est vraiment nette dès le premier démarrage :D
si on se base sur ce que nous a mis Mike tu peux trouver ça ici,
http://www.mecatechnic.com/Injecteur-et ... SS-INJ.htm
quelle est la premiere date de MEC de ton GT ?
http://www.topwagen.com/injecteur-p-472 ... t_crit3=-1
moins cher mais je ne sais pas la marque
Attention toutefois à la présence du second joint près du nez de l'injecteur car, au vu de l'illustration sur le site Mecatechnic, il n'apparaît pas :?
Message par berry536 »
http://www.webdealauto.com/fr/Soupape+d ... e.asc.html
il suffit de regarder ton N° de chassis pour savoir c'est lequel des 2 ;)
