Nettoyage moteur AAR
Re: Nettoyage moteur AAR
Mes injecteurs ont tourné plus de 8 ans à l'éthanol et n'ont pas cette tête-là, ils sont comme neufs.
Serteux
Message par Serteux »
Moi aussi sur ma picasso est ma Saab il non pas cette tête la ,je dit juste "pour information" que sur le phènomème est connu.
Je n'ai pas ce souci non plus mais je roule généralement tout l'hiver et une partie de l'été au 98
Stalker
Message par Stalker »
iB3 a écrit : sam. 2 avr. 2022 21:13
foscora a écrit : sam. 2 avr. 2022 20:43 Je sais que c'est un peu HS mais tu en parles donc je me permet : Comment se fait-ce que t'as courroie soit dans cet état ?
Je ne sais pas du tout peut être trop tendu ? Bizarre j'ai fait comme sur la RTA pourtant 😅
Serteux a écrit : sam. 2 avr. 2022 21:11 Roule tu a l'èthanol ?
Car jai dèja vu des injecteurs comme ça sur des Saab biopower.
Oui je suis à l'éthanol mais les injecteurs sont neuf et un poil plus d'1 ans
déjà vu ce genre de dégâts sur des courroies qui ont pris l'huile suite aux fuites de joints spi.
PATRICE
Message par PATRICE »
La vache il est bien encrassé, c’est pas du luxe de l’avoir ouvert .
Quand elle va tourner ,tu vas plus la reconnaître 😏
Bon courage pour le taf
iB3
Message par iB3 »
Stalker a écrit : lun. 4 avr. 2022 09:42
Je vais regarder mon joint spi de vilebrequin du coup en attendant qu'ils finissent ma culasse
PATRICE a écrit : lun. 4 avr. 2022 15:12 La vache il est bien encrassé, c’est pas du luxe de l’avoir ouvert .
Oui tout est passer au ultrasons tout est neuf j'ai hâte 😂 maintenant je vais m'amuser avec des écouvillons à nettoyer mon bloc tout rouillé dedans 😅
PATRICE
Bon nettoyage tu dois avoir de quoi t’occuper .😏
iB3
Message par iB3 »
PATRICE a écrit : mar. 5 avr. 2022 09:57 Bon nettoyage tu dois avoir de quoi t’occuper .😏
Oula oui 😆
Mauvaise nouvelle mon collègue à péter mon collecteur d'échappement en voulant le braser 😅
La bonne la culasse est passé à l'épreuve et casiment aucun voile au surfaçage
PATRICE
nickel pour la culasse c'est l'essentiel déjà .
pour l'échappement plus chiant ,aucun moyen de le refaire ?
C'est spécial à souder la fonte, il faut commencer par la monter en température et après la soudure il faut maintenir la chaleur pour la faire descendre progressivement.
Je l'ai fait avec mon père il y a très longtemps, c'était long à faire.
iB3
Message par iB3 »
PATRICE a écrit : mer. 6 avr. 2022 11:20 nickel pour la culasse c'est l'essentiel déjà .
Si c'est possible mais va falloir mettre encore plus de temps donc si jamais j'en trouve pas on le soudera.
J'en est trouvé un pas fissuré pour 70€ mais c'est rare 😅
1597cvh a écrit : mer. 6 avr. 2022 11:59 C'est spécial à souder la fonte, il faut commencer par la monter en température et après la soudure il faut maintenir la chaleur pour la faire descendre progressivement.
Oui la fonte c'est vraiment spécial c'est pas facile
PATRICE
tu vas être tranquille après 😏
Moi j’ai reçu mes amortisseurs et ressorts .
Donc ce week-end dépose du train avant ,
Berceau,triangle,cardan ,pour changer les Silentblocs .
Et changer mon joint de carter d’huile .
iB3
Message par iB3 »
PATRICE a écrit : jeu. 7 avr. 2022 07:29 tu vas être tranquille après 😏
Trop bien 😁 moi j'aimerai bien la rabaissé un peu mais du coup on va attendre un peu 😂
Et j'aimerai bien changer mon joint de carter d'huile aussi ça fuit un peu
PATRICE
moi déjà rabaissé mais un peux trop ,je la remonte un peux enfin j'espère.
on sais jamais ce que ça va donner . plus amortisseurs qui fuit donc c'est l'occas :D
iB3
Message par iB3 »
Bon j'ai réfléchi 3,4 secondes et en faite c'est normal que j'ai plein d'endroits bouché sur le joint de culasse, il n'y a tout simplement pas de trou 😅
Et avec mon montage de professionnels 😂
