Nettoyage moteur AAR
Re: Nettoyage moteur AAR
Mes injecteurs ont tourné plus de 8 ans à l'éthanol et n'ont pas cette tête-là, ils sont comme neufs.
Serteux
Moi aussi sur ma picasso est ma Saab il non pas cette tête la ,je dit juste "pour information" que sur le phènomème est connu.
Je n'ai pas ce souci non plus mais je roule généralement tout l'hiver et une partie de l'été au 98
Stalker
déjà vu ce genre de dégâts sur des courroies qui ont pris l'huile suite aux fuites de joints spi.iB3 a écrit : sam. 2 avr. 2022 21:13Je ne sais pas du tout peut être trop tendu ? Bizarre j'ai fait comme sur la RTA pourtantfoscora a écrit : sam. 2 avr. 2022 20:43 Je sais que c'est un peu HS mais tu en parles donc je me permet : Comment se fait-ce que t'as courroie soit dans cet état ?
Oui je suis à l'éthanol mais les injecteurs sont neuf et un poil plus d'1 ansSerteux a écrit : sam. 2 avr. 2022 21:11 Roule tu a l'èthanol ?
Car jai dèja vu des injecteurs comme ça sur des Saab biopower.
La vache il est bien encrassé, c’est pas du luxe de l’avoir ouvert .
Quand elle va tourner ,tu vas plus la reconnaître
Bon courage pour le taf
Je vais regarder mon joint spi de vilebrequin du coup en attendant qu'ils finissent ma culasseStalker a écrit : lun. 4 avr. 2022 09:42déjà vu ce genre de dégâts sur des courroies qui ont pris l'huile suite aux fuites de joints spi.iB3 a écrit : sam. 2 avr. 2022 21:13
Oui tout est passer au ultrasons tout est neuf j'ai hâtePATRICE a écrit : lun. 4 avr. 2022 15:12 La vache il est bien encrassé, c’est pas du luxe de l’avoir ouvert .
Bon nettoyage tu dois avoir de quoi t’occuper .
Oula oui
Mauvaise nouvelle mon collègue à péter mon collecteur d'échappement en voulant le braser
La bonne la culasse est passé à l'épreuve et casiment aucun voile au surfaçage
nickel pour la culasse c'est l'essentiel déjà .
pour l'échappement plus chiant ,aucun moyen de le refaire ?
C'est spécial à souder la fonte, il faut commencer par la monter en température et après la soudure il faut maintenir la chaleur pour la faire descendre progressivement.
Je l'ai fait avec mon père il y a très longtemps, c'était long à faire.
Si c'est possible mais va falloir mettre encore plus de temps donc si jamais j'en trouve pas on le soudera.PATRICE a écrit : mer. 6 avr. 2022 11:20 nickel pour la culasse c'est l'essentiel déjà .
J'en est trouvé un pas fissuré pour 70€ mais c'est rare
Oui la fonte c'est vraiment spécial c'est pas facile1597cvh a écrit : mer. 6 avr. 2022 11:59 C'est spécial à souder la fonte, il faut commencer par la monter en température et après la soudure il faut maintenir la chaleur pour la faire descendre progressivement.
tu vas être tranquille après
Moi j’ai reçu mes amortisseurs et ressorts .
Donc ce week-end dépose du train avant ,
Berceau,triangle,cardan ,pour changer les Silentblocs .
Et changer mon joint de carter d’huile .
Trop bienPATRICE a écrit : jeu. 7 avr. 2022 07:29 tu vas être tranquille après
Et j'aimerai bien changer mon joint de carter d'huile aussi ça fuit un peu
moi déjà rabaissé mais un peux trop ,je la remonte un peux enfin j'espère.
on sais jamais ce que ça va donner . plus amortisseurs qui fuit donc c'est l'occas
