Fuite de LDR aux pieds du païlote!
CAMILLEB8
Re: Fuite de LDR aux pieds du païlote!
Je reviens vers vous pour la RTA: où la trouver et/ou l'un d'entre vous en a-t-il une?
J'ai déjà bricolé un peu sur la 200: essuies-glace, cache noir sont enlevé ainsi que bas de tdb et les fameuses réglettes noires de diffusion de l'air d'où coule le ldr.
J'ai la clim donc, sous le cache noir, j'ai deux grosses bêtes: au centre une blanche où rentrent les deux durites d'eau chaude, à droite une noire qui doit être la clim. Je dois faire sauter la blanche si j'ai tout compris.
Comme j'ai une phase 1, dois-je démonter d'autres éléments dans l'habitacle? En gros, comment m'y prenje??!!
C'est la seule chose qui me chagrine sur cette 200 donc je voudrais vraiment régler tout ça.
Bonne soirée et à bientôt.
Guillaume
Guillaume
Si la langue de Shakespeare ne te rebute pas.....
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... _core.html
il faut sortir la console centrale pour y voir clair a l interieur
CAMILLEB8
Bonjour la foule en délire.
Bon j'ai bien compris que j'allais y passer qques heures...
Cependant, comme je dois rouler avant, puis-je défaire les deux durites, les réunir par un coude en cuivre pour isoler le radia de chauffage (puis faire l'appoint de ldr) et cependant pouvoir ET rouler ET utiliser la clim?
Merci de vos lumières.
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas
Tu auras juste pas de chauffage dans l'habitacle
Pas de soucis, du moment que le circuit n'est pas interrompu.CAMILLEB8 a écrit : les réunir par un coude en cuivre pour isoler le radia
Je l'avait fait sur la 206, aucun problème.
fp31000
"Ton analyse me va très bien, même si elle va m'obliger à me faire plus ièche... Je n'étais pas motivé pour mettre ce produit, même si c'est la bonne soluce de facilité. Comme vient de me dire un pote," quand tu as la gastro, tu te mets pas un pansement au fion!!" Belle image, et bon appétit bien sûr!!"
exact
exact
CAMILLEB8
Pour rester dans le sujet du refroidissement, je vais être obligé de faire un appoint quand j'aurais fais ma bricole.
Mais plutôt que de faire l'appoint , je pense que je vais vidanger pour remettre du bon liquide car je ne sais pas ce qu'il y a actuellement et je crois qu'il n'est pas bon de mélanger.
Donc ma question est: comment faire une bien belle vidange pour être content de soi!
Et je suis toujours preneur de la RTA pour AUDI 200!!!!!!!!!!!
Elle n' existe pas.....perso, j' ai çà.......entre autres et quelques pdf....
ça c'est pas la bonne RTA ? http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/1 ... totunin-21
Un autre éditeur, en anglais aussi....et certainement moins détaillé...mais çà peut suffire....je ne la connais pas....
La clim ne sera plus regulee en température.CAMILLEB8 a écrit :Bonjour la foule en délire.
En effet la régulation de clim joue en permanence sur le dosage air chaud /air froid
je comprend pas , j'arrive a le lire pourtant ??
http://www.kizoa.fr/diaporama/d2613283k ... aleur-t44-
CAMILLEB8
Tu as raison janfi mais j'avais vu 2 post dont un avec des photos non visibles...
Pour la revue technique, la RTA n'existe pas à ma connaissance.
Pour les trucs en zanglé :
Le Haynes est correct ...
... mais il est loin de valoir le Bentley (qui est téléchargeable en pdf sur le net)
Je t'aurais bien proposé un upload de mon Bentley mais il ne traite pas de la 200 KG ...
