unité ABS
bandit8012
Re: unité ABS
Message par bandit8012 »
Mike KV a écrit :Possible pour la centrale ABS mais les symptômes me feraient fortement penser à un maître-cylindre qui devient capricieux :? Tu as purgé le liquide après l'intervention sur les freins???
non pas purgé
les pistons rentre normalement donc pas grippé
mais bon les 4 roues qui bloc tu pense que ca peux venir de la purge ??
car meme quand la pedale va au plancher comme une pedale de gaz les freins reste bloquer :shock:
bandit8012
Re: unité ABS
LaurentV8 a écrit :
Tu es bien certain que ce sont les quatre roues qui freinent ??
oui les 4 jantes très chaude donc pas de doute
et heureusement que c'est une quattro sinon a mon avis dur dur de demarer en 2rm :?
Re: unité ABS
Non, j'ai demandé si tu avais purgé car ça aurait pu apporter une explication à la défaillance du maître-cylindre.... le fait de purger fait travailler les coupelles dans une zone où elles ne vont jamais et sont donc susceptibles de s'endommager ;)
Si tu as l'occasion de repartir à l'essai avec la voiture, emporte un marteau avec toi (pas une masse hein :mrgreen: ), quand tu sens la voiture freiner, tu t'arrêtes et tu donnes quelques coups sur le maître-cylindre. Si les roues se débloquent, tu as trouvé la panne ;)
bandit8012
Re: unité ABS
pas facile de faire des essais avec la voiture vu que je ne suis pas en ordre de CT donc je dois mettre les plaques de la voiture de madame :?
chose qui me reviens en tete c'est que c'est d'abord les roues arrieres qui se bloquent et seulement les avant par la suite :shock:
Re: unité ABS
MC HS.... :|
Re: unité ABS
A ta place je remplacerais le maître-cylindre, si tu n'as pas de chance et que ce n'était pas lui,
au moins tu joues la carte de la sécurité, car c'est certain que ce MC ne durera plus bien longtemps s'il a l'âge de l'auto,
d'expérience ils tiennent une vingtaine d'années en pièce d'origine, ce qui n'est pas mal du tout ;)
La réf est 441 611 021 B si je ne me trompe, il devient difficile à trouver, Ate le fait encore...
Modifié en dernier par LaurentV8 le dim. 18 janv. 2015 11:21, modifié 1 fois.
bandit8012
Re: unité ABS
je pense que je v regarder pour en commander un j'espere que c'est bien ca
Re: unité ABS
Comme çà..... :)
bandit8012
Re: unité ABS
quelqu'un aurait il un bon plan pour cette piece ?
bandit8012
Re: unité ABS
tu avais quoi comme ref origine ?? j'en ai trouvé mais a deu prix tres different
Re: unité ABS
Perso, acheté aux USA pour une bouchée de pain même avec le port...pas de taxes de douane car petit colis pas lourd.... :)
http://www.amazon.com/Centric-Parts-130 ... B0018R7KUC
Faudra juste boucher deux raccords, celui là a 4 sorties...
Modifié en dernier par Daniel le dim. 18 janv. 2015 11:44, modifié 2 fois.
Re: unité ABS
c'est vraiment pas cher..... ;)
Re: unité ABS
Le plus fort est qu' il est fabriqué en Italie....mais les amerlocs, vu leur puissance d' achat, ont des prix défiants toutes concurrences.... :)
De plus, pas trouvable en Europe...enfin avec cette référence.... :?
Re: unité ABS
Je confirme, je n'ai trouvé que l'Ate, de mémoire dans les 300-eur...
Celui que tu as acheté Daniel, il est livré avec les deux bouchons ?
A ce prix, on ne fait pas la fine bouche :)
Re: unité ABS
Non, j' ai trouvé deux bouchons hydrauliques au boulot...en M10 x 1...avec deux rondelles en cuivre....et roules..... :)
