remplacement et purge du liquide de frein et REG FREIN A M
Re: remplacement et purge du liquide de frein et REG FREIN A M
des clés de marques ,de la chaleur ;)
Tapote dessus avec un petit marteau, et chauffe pour mettre le max de chances de ton côté, perso j'ai déjà dû remplacer un étrier parce qu'on l'a bousillé à force d'essayer de retirer la vis de purge :?
Modifié en dernier par LaurentV8 le ven. 26 déc. 2014 11:05, modifié 1 fois.
Marteau decapeur thermique et surtout une très bonne clef et c'est venu sans rechigner chez moi (pourtant la tête à commencé à tordre)
ng2q
Message par ng2q »
J'ai commandé les vis de purge et par la même occasion les ressorts de rappel du FAM sur l'étrier car celui de gauche reviens difficilement .... Resté longtemps comprimé...
ng2q a écrit :J'ai commandé les vis de purge et par la même occasion les ressorts de rappel du FAM sur l'étrier car celui de gauche reviens difficilement .... Resté longtemps comprimé...
c'est la came :roll:
ng2q
Message par ng2q »
Oui je vois ce que tu pense, mais la came n'est pas grippé elle se bouge facile à la main juste que le ressort n'est plus assez raide pour repousser la came car plaquette resté longtemps HS et ressort comprimé donc plus assez fort
ok :)
ng2q
Message par ng2q »
Bon je reviens de la contre visite du CT (fin échéance des deux mois demain... :oops: )
Verdict:::: OK!!!! Juste un changement de plaquettes et ok , mais bon me reste quand même à optimiser le truc je pense faire les disque ar aussi même si pas usée mais vieux et disques plaquettes AV aussi histoire de récuperer un bon freinage.. Les forces actuelles sont env 260 DaN à l'AV et env 180 DaN à l'AR
combien de % pour le frein a main ?
ng2q
Message par ng2q »
1597cvh a écrit :combien de % pour le frein a main ?
32%
32%
bien ;)
ng2q
Message par ng2q »
1597cvh a écrit :
ng2q a écrit : 32%
bien ;)
ok! j'ai pas de repère sauf que plaquette HS c'était 14%
Modifié en dernier par ng2q le ven. 26 déc. 2014 21:09, modifié 1 fois.
d'après les contrôleur 25 % c'est très bien :)
ng2q
Message par ng2q »
1597cvh a écrit :d'après les contrôleur 25 % c'est très bien :)
Et bien super effectivement!! reste plus qu'a faire une bonne purge!! et vérifier mon ABS car il se déconnecte dès que je commence à rouler... Ah ces anciennes :? :? ;)
