Couple de serrage Audi 90 T89.
Bruno38
Re: Couple de serrage Audi 90 T89.
Message par Bruno38 »
Oui oui c'est les pièces d'origine sablé à l'expoxy maintenant. Mais quand je l'ai eut c'était tous dévisé sans les rondelles.
Il ne faut pas les serrer trop fort ces petits écrous, je ne me rappelle plus du couple exact (20 Nm, à confirmer ?),
sinon tu écrases trop le joint, et ça se dévisse... ;)
Tu les serres à la main avec un "manche", pas un cliquet et en escargot en partant du centre ;)
Et bien vérifier que le joint est bien en place dans ses gorges avant et arrière avant de remettre le couvre-culasse.
Bruno38
le serrage c'est 1mkg
Bruno38
Bruno38 a écrit : Qui connait le couple de serrage de la poulie de Vilbrequin avec les btr, celle avec les courroies. Audi 90 T89 - KV
Bruno 38
Je viens de vérifier dans la doc d'origine, les quatre vis à tête hexagonale se serrent bien à 20 Nm.
(tu aurais bien crotté avec les 80 Nm d'Alain :lol: )
Et tes petits écrous de cache-soupapes sont serrés à 10 Nm, tu as raison ;)
Bruno38
Deulement à 2 mkg les vis 6 pans je te fais confiance mais pour une poulie damper je trouve celà juste mais bon si c'est 2 mkg c'est 2.
Encore merci
Bruno38
PS TA doc tu l'aurais pas en PDF par hasard ?
Non, c'est une doc de VW Passat avec moteur KV, document "papier" ;)
Bruno38
C'est un document technique, Atelier ?
Oui !
Bruno38
Hello
Pour en Finir avec les couples au moins dans ce coin qu'el est le coupe de serrage de la poulie sur la pompe à eau ???
Celà ne doit pas être fort elle c'est desserré facilement.
Bruno38
