avec quoi decaper des ressorts ?
Re: avec quoi decaper des ressorts ?
allez, viens donc me montrer Lolo
Pour faire les ressorts arrières de la S4, j'ai brossé sommairement puis décapage avec du "convertisseur de rouille" de marque "Fulgurant"...malgré le nom, c'est un décapant assez efficace pour autant que la rouille soit en surface
J'utilise de la bande de 40 mm de large de toile pour ponceuse à bande, ça se vend en rouleau de 15 métres, je prends du grain de 150 ou 180.Burny a écrit :reste a trouver une solution pour faire l'interieur du ressort![]()
je découpe une longueur de 20 cm que je passe autour de la spire, ressort bloqué à l'étau ..., puis je fais des mouvements de va et vient en tirant alternativement sur chaque extrémité de bande (Tof va se pointer) ..., ça marche bien et c'est rapide.
Qui ça ?(Tof va se pointer)
