Diagnostique audi 100 s4
Re: Diagnostique audi 100 s4
approuvée cette methode....pas trouvé mieux...
Oui sauf que c est directement l affichage qui me dit témoin moteur..... Donc j aimerai bien remettre sa tout en ordre c est sûrement une sonde qui embête
Faut sortir les codes défauts moteur tournant, c' est encore mieux....essayes encore !
Bah justement j avais le moteur tournant quand il a dit 2111
Ah !
Le moteur tourne normalement ??
Sur ces 5 cylindres pour sa que je comprend pas.....
Si tu pouvais te procurer le câble 2x2, tu en saurais sûrement plus, le VAGCOM est plus précis dans son diagnostic que la lampe qui clignote.
A ma connaissance, ce capteur est soit OK soit HS, maintenant si son signal est "entre les deux",
est-ce que ça peut déclencher l'allumage du témoin et laisser le moteur tourner correctement, je n'en sais rien, c'est une piste...
Modifié en dernier par LaurentV8 le lun. 28 juil. 2014 17:23, modifié 1 fois.
Ben là, changes le, au moins par un d' occase....le voyant moteur ne s' allume pas pour rien....nithael a écrit :Bah justement j avais le moteur tournant quand il a dit 2111 .....
Non, pas plus, vu ma petite expérience avec les versions VAG COM et VCDS.....LaurentV8 a écrit : le VAGCOM est plus précis dans son diagnostic que la lampe qui clignote...
On parle bien des 2 capteur sur le volant moteur côté admission du moteur? Y en a pas d autre? genre 2 sur le bloque ?
Oui....c' est un des deux....coté VM...
Essayes aussi de déconnecter les prises, balances une pulvérisation de KF contact, et rebranches....j' ai enlevé un code d' erreur sur une récente dernièrement,
hors VAG, les gars ne trouvaient pas le pb....le proprio roulait avec ce voyant !
Modifié en dernier par Daniel le lun. 28 juil. 2014 17:42, modifié 1 fois.
Oki je vais en mettre 2 autre pour tester des que je repasse vers la voiture j en ai sur l ancien bloc
merci bien du coût de mains et des infos
Bon suite de mon soucis j ai un témoin freins qui est venu cette fois en rouge. j ai la pédale de frein dur à tuer. j ai du changer la crémaillère mais est ce que en faisant cela il faut purger les freins?
Non...
C'est le point d'exclamation rouge qui clignote, avec le beep ?
Oui au milieu des dessins des freins.LaurentV8 a écrit :Non...
