Coupures sporadiques 80 cab NG
Re: Coupures sporadiques 80 cab NG
Electrovanne morte ou tuyaux bouchés par le goudron, à tous les coups quand ça ne fonctionne plus
Ou électrovanne ni morte ni bouchée, mais qui n'est plus étanche pour "un poil de cul" qui est coincé dans le clapet.
y'a personne qui a une photo de ce "trucàlacon" qu'on lui fasse sa peau ?
Non, en général le "canister" est bien planqué derrière une aile
...et çà ne sert à rien de le virer, juste vérifier les durites...fuites éventuelles coté admission.
ng2q
OUI MAIS....Daniel a écrit :çà sert à rien de virer le canister, suffit de vérifier son fonctionnement, moteur tournant, au ralenti....débrancher les durites entrée et sortie, l' une après l' autre....
on doit sentir une aspiration cyclique, piloté par l' électrovanne de canister.
Si pb de fuite éventuel, on a pas cet effet d' aspiration au débranchement de durite.
L' Électrovanne peu être bonne (cliquette bien), mais si le canister est bouché ou barbotte dans l'essence ??
Si il y a "barbotage" dans l'essence, tu dois avoir de l'essence qui s'écoule par la mise à l'air libre du canister.
ng2q
elle est ou? sur un 2.3l NGOdiGT a écrit :Si il y a "barbotage" dans l'essence, tu dois avoir de l'essence qui s'écoule par la mise à l'air libre du canister.
je pense que vous parler du filtre a charbon actif .sur certain model ils est sur le coté de l'aile est d autre a coté du bocal de DA .
Se que tu as ne m’étonne pas du tous .sur le ng quand tu veut la patate il ne faut pas accélérer a fond il y a un temps de réponse .
le k jet du kv est plus vif .
vérifie ton avance a l allumage .est la richesse au nez
a+philou
a+philou
Jvais te l'amener au BBQ pour que tu le règles
Jvais regarder ça aussi yes
???philou a écrit :sur le ng quand tu veut la patate il ne faut pas accélérer a fond il y a un temps de réponse .
En gros, il faut appuyer la pédale d'accel' progressivement et non d'un coup secfoscora a écrit :???philou a écrit :sur le ng quand tu veut la patate il ne faut pas accélérer a fond il y a un temps de réponse .
La réponse n'est pas instantanée
Ben ça a l'air d'être sacrément de la merde les NG !
Ouais, comme les NF quoi...
Ben faut croire que non parce que moi j'ai pas ce fameux "lag" ...
