[Djey] Cékoisa et oukcava ?
Re: [Djey] Cékoisa et oukcava ?
Ok, donc pas touche alors ?
et quand elle fais un genre "d'amorce de demarrage" et qu'apres elle demarre plus avant que je la laisse reposer un moment, tu sait d'ou sa peut venir ?
Ca peut venir de l'accu de pression justement...
Pour en avoir le coeur net, quand elle ne veut pas démarrer, tu pontes le relais de pompe à essence pendant quelques secondes, histoire de remplir l'accu de pression,
puis tu essayes de démarrer.
Si ça démarre, tu as trouvé ta panne
oui ou alors je met une batterie dans le coffre avec un fil sur chaque borne pour forcer la pompe a tourner
Gros comme une maison que c' est un bricolage de l' ex proprio pour pallier à un pb de ralenti....Djey a écrit :Sous l'injecteur d'aide au démarrage pour la seule durite qui est encore reliée. Après ça pendait dans le fond au niveau du berceau. Vers la descente de l'échappement....
Tu peux mettre çà à la benne sans problème.....en remettant le circuit à l' origine.
Ma 200 20V de 440 000 km est une deuxième main aussi.....Djey a écrit : Bricolage de l'ancien proprio : impossible, c'est une deuxième main et l'ancien proprio avais les moyens de ne pas toucher a la mécanique.
Bon ben je vais virer sa alors... jamais j'aurais pensé a un bricolage de l'ex proprio.. merci
moi j ai jamais vu ca
Bon, petit retour sur mon bricolage du jour,
après changement de l'accu de pression sa redémarre. mais maintenant :
- j'ai un bruit d'aspiration au niveau regulateur de ralenti ou vers l'injecteur d'aide au demarrage uniquement moteur démarré
- elle monte dans les tours sans raison
- quand j'accélère, elle ne redescend plus en régime
Je finirais par en venir a bout, mais quand, sa ...
tu dois avoir une prise d air ou quelque chose de mal branché
C'est aussi mon avis pour l'aspiration ou soufflement. Ou un problème d'avance mais je sais pas régler, et je trouve rien pour m'expliquer comment faire
si t'as un regulateur de ralenti débranche le pour voir, sur mon GT ça fait 5 ans que je roule comme ça car j'ai les mêmes symptomes que toi (je sais pas si c'est pareil le systeme pour les 100)
Je vais changer la durite qui va au régulateur avant, mais merci pour l'idée, je savais pas que sa pouvais fonctionner sans.
Petit retour du week end,
Donc sans le régulateur, la voiture cale immédiatement. J'ai réussi a tout régler, la voiture démarre au quart de tour, mais :
-pied au plancher, elle cale
-si je touche pas la pédale de ralenti reste stable
-si j'accélère a peine, elle monte, descend, remonte dans les tours...
Visiblement, je trouve pas de prise d'air
