entretien quattro?
nico
Re: entretien quattro?
Message par nico »
excusez encore mon manque de connaissance du quattro :D
Donc il y'a le pont avant et arriere a vidanger?et la boite?
Comment savoir si la boite et les ponts manquent d'huile?et quels sont les risques si ils en manquent?
nico a écrit :excusez encore mon manque de connaissance du quattro :D
s'il y a des suintements, il y a forcement un manque d'huile + ou - important
s'il en manque beaucoup, ben tu tournes a sec.. dans un premier temps, la lubrification ne se fait plus, ca s'use, ca fait du bruit, et quelque chose finit par casser
nico
Message par nico »
pour la boite les vitesses passent bien,visiblement pas de fuites,quels genres de bruits on peut entendre?
Le seul bruit que j'entends c'est a froid en passant la marche arrière au point de patinage un ptit bruit métallique
L'huile du pont avant est commune à la boîte de vitesse.
Il y a 2 bouchons sur la boîte ou le pont arrière, un pour vidanger et un pour remplir, quand tu ne peux plus ajouter d'huile le niveau est bon.
Assure-toi de pouvoir remplir avant de vider l'huile (75W90 synthétique 100 %) ;)
nico
Message par nico »
merci,
le bouchon pour vider je le situe mais celui pour remplir il est situé ou?
Gilles74
Message par Gilles74 »
Sur le coté gauche de la boite quand tu es dessous et que tu regarde l'avant.
nico
Message par nico »
merci les gars :D
pas de marque particuliere au niveau de l'huile?je pense que je vais deja regarder si le niveau est bon etpeut etre faire l'appoint dans un premier temps si il en manque peu.
Ce week je fais plaquettes avant et arriere plus purge liquide de frein,vidange moteur et regarder la boite et après roulez jeunesse :D
