...amorto à gaz donc aucune fuite visible... effectivement, si pompe à vélo...il est mort...
Amortisseur de direction + T44
Re: Amortisseur de direction + T44
Non, je ne penses pas, autant l' enlever, l' effet sera le même....
Les verins de hayon sont "à gaz", mais ceux de direction doivent avoir de l'huile à l'intérieur
jean-marc
Hop, encore un truc a vérifier sur titine!
Pour l'époque il serait logique que ce soit à huile en effet non?
jeffyjeff
- Localisation : Lorraine - Moselle / 200 5T - 80 CD 5E - 100 TD Intercooler
Dans la logique , un amortisseur (puisque ce n'est que ca) est un tube , rempli d'huile, qui sert a freiner le passage d'un piston plus ou moins ouvert, pour le ralentir justement plus ou moins !!!! Pas de gaz dans celui de direction !!!
En êtes vous sûr ? Pas moi.... je vérifierai...
Il y a toujours de l'huile dans un amortisseur (sauf rares cas), le gaz, s'il y en a, sert juste à "adoucir" le fonctionnement de l'amortisseur, au travers d'une membrane.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amortisseur
Les amortisseurs d'origine d'un T85, par exemple, correspondent au premier gif (pas à gaz donc).
