Video son de moteur du quattro 85 HY
Re: Video son de moteur du quattro 85 HY
Tige enlevée ? ;)
Une question en passant, il y a des poussoirs hydrauliques sur ce moteur ? Mon DS de 1986 les avait mais dans le doute..... :?
pas encore entre la neige et la pluie + la culasse pas eu le temps, et cette semaine ce sera pas mieux jepense :cry:
damotronic
Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Message par damotronic »
Si poussoire hydraulique: montée a 3000trs pendant 1min et eteindre (a 3000trs) redemaré refaire la meme operation jusqu'a avoir réamorcer les poussoires...
J'ai redemaré mon premier KV il y a un moment il n'avait pas tourner depuis 5 ans un bruit de malade au demarage une fois l'operation effectué plus aucun bruit..
PS: je ne sort pas la tecnhique de mon chapeau simplement la methode utiliser chez AUDI a la sortie de ces autos quand elle venait au garage... :twisted:
Modifié en dernier par damotronic le lun. 11 févr. 2013 15:13, modifié 1 fois.
Merci pour l'info Damien :-)
ptit up, pas encore fait la vidange ni vu pour la tige, mais j'ai laissé tourner le moulin pendant 15/20 mn pour voir un peu, au ralenti, et le bruit n'est plus là.
Par contre bizarrement elle calé deux fois lorsqu'elle etait bien chaude, j'ai redémarré sans soucis et cela ne l'a pas refait.
ayant reçu la plaque de nos amis Zenoah pour mettre le porte filtre et radiateur d'huile (merci a eux ;-) ) je vais m'occuper de son cas semaine prochaine, je vous tiens informé ;-)
ng2q
Message par ng2q »
Bonjour à tous,
Pour moi c'est la pompe à vide de frein à coup presque sure!!! D'après le bruit que cela fait ;) Donc il faut la démonter, voir si l'huile ne passe pas coté piston ( à droite de la pompe, ce qui le bloque) et la nettoyer AINSI que les petites clapets à l'intérieure, en faisant attention de ne rien perdre au remontage....
Ça ce fait bien et après, plus de bruit. :)
A+
Faut la dégager la pompe oui, faire comme sur les KV, tu seras moins emmerdé (+ gain de poids :twisted: )
Merci les gars j'essaierai de faire ça a l'occaze ;-)
