Besoin de vous tous posseseur de 5 cylindre Turbo
Re: Besoin de vous tous posseseur de 5 cylindre Turbo
Je ne sais pas, je n' ai pas de C4 ! Pas de bouillonnement sur les C3, ni sur les B7.........:mrgreen:
Aimable a écrit :Comment tu le tares le ressort, Mc Gyver?
On le tares à la grosse, en lui appuyant sur la tronche, plusieurs fois...par le petit trou... :mrgreen:
Après, on monte un té avec un mano sur la petite durite qui revient au bocal..... pour voir la pression à chaud
et avec le régime vers 2 à 3000 t/mn pour s' assurer que çà ne monte pas plus que ce que l' ont veut....0, 8.
.0,9 bar, pour ma part.... ;)
EDIT: Il est de bon ton, aussi, pour en profiter, de le faire tremper dans un liquide, genre nettoyant calcaire,
vu les années, ce n' est pas un luxe.
Je viens de faire le test sur la mienne (AAN), après une arsouille donc moteur bien chaud,
le liquide ne sort pas du tout après avoir dévissé le bouchon, les durites ne sont pas dures... :?
Par contre on entend bien l'ébullition autour des cylindres, c'est normal, juste le temps que la pompe additionnelle
fasse circuler le liquide après arrêt du moteur.
Tiens, deux liens vers des post qui peuvent t'intéresser, la sonde Volvo c'est tout bon :)
http://audicollection.net/forum/viewtop ... vo&start=0
http://audicollection.net/forum/viewtop ... o&start=50
nico
Message par nico »
Sur la mienne les durites sont un peu dures mais le liquide ne sort pas...
Peut être des compressions qui passent dans le circuit de flotte...
Ben non, test CO2 négatif... :?
Tibo S6 2.2T 20v
Salut
même constat que Laurent sur mon S6, pas de bulles ...
damotronic
Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Message par damotronic »
Bon retour d'arsouille sauvage version ballon d'alsace mais vers chez nous la tempé pas au dessus de 93 max (mesuré avec commande de clim) mais apres arret toujours du bouillement qui disparait apres 10min et aucun bruit a l'ouverture du bouchon... Ni refoullement apres 10min.. Je sais pas mais en tout cas sa marche vraiment bien manque juste de frein vivement les HP2...
chris0071
Message par chris0071 »
il faut pas le devisser 1/4 tour le bouchon, pas hasard?
Le bouillonnement doit être normal sur ces autos, t'es certain que ta pompe électrique fonctionne ?
damotronic
A vrai dire je sais pas il faut que je regarde ou que je l'ecoute je ne t'avourai ne jamais y avoir preter attention...
Quasi certain qu'elle est bloquée, avec le thermocontact d'origine son déclenchement se fait trop rarement,
elle fini par gripper ;)
Branche ensemble les deux petits fils qui y arrivent, tu seras fixé...
