[Ur] panne d'allumage
Bertrand
Re: [Ur] panne d'allumage
Message par Bertrand »
avec la doc d'atelier, on a vérifié le capteur pmh au multimètre et c'est ok :(
il faut que l'on s'y remette pour tout verifier avec cette doc d'atelier, il y a 10 pages de tests electriques.
laboite80
Message par laboite80 »
:lol: le capteur peut etre mais le téton dans le volant moteur ??????
laboite80 a écrit ::lol: le capteur peut etre mais le téton dans le volant moteur ??????
ah ca....du vécu perso.... :? :mrgreen:
laboite80
:roll: ouai
Gilles74
Message par Gilles74 »
J'ai aussi testé pour vous ... :cry:
GhyGhy
Message par GhyGhy »
bonjour messieur
umpeu de new : la boite a fusible demonter et la :shock:
je ne cais pas comment l'ancien proprio est ariver a rouler sans avoir d'odeur de plastic bruler :? bref on a froler la cata
je repare donc le tou, cable neuf,prise neuve , etc... et la elle demarre toujour pas :?
je decide donc de verifier prise par prise voir ci il y a faux contacte ,prise abimer ou pas , arive le tour du THZ et la :shock:
il y a une sorte de shunt a gauche de la prise avec une resistance :shock: , je ne connais rien en electriciter ,remplacer des cable et des prise je peu mai la je ne compren pas a quoi cer ce "shunt" de plus fait avec une resistance ...
bref en regardan bien cette resistance est couper donc ne fait plus contacte
quand je veux demarer comme cela le compte tour ne bouge pas , quand je met en contacte les deux parti de la resistance comme sur la photo :
le compte tour bouje aleatoirement sans depasser les 1000tour (car le contacte ne doi pas etre assez fort )
donc mes question sont ci quelqun connai la reponce bien sur
-ce "shunt" est'il responcable de la panne ?
-a quoi sert ce "shunt" ?
-a la place de la resistance il devrai y avoir un cable marron avec un liserai bleu ,je voudrai le remetre a ca place mais ou est ca place ?
merci de votre attention et de vos futur reponce
en atendan je pence aller acheter une resistance portan les meme couleur et la monter pour voir ci la panne vien de la :?
:shock: :shock: :shock:
gt33
Message par gt33 »
gt33 a écrit :je dirais boîtier a fusible hs ou un fil + de couper qui par du boîtier .
sa mais arriver sur mon GT type 81 et cete le boîtier a fusible hs
j'avais raison :( j'ai un coupe type 81 si tu a besoin de pièce tu me fait signe ;)
je te souhaite bien du courage
Aimable a écrit :Neiman et boîte relais, fusibles (je sais pas comment c'est sur un Ur). Faux contacts, oxydation et fils coupés. ;)
Bon ça me rassure :)
Une résistance à cet endroit, vu le montage à la gaine thermo, c'est pas d'origine. N'y a t'il pas eu une alarme à coupe circuit? À quoi sert le câble du faisceau qui a brûlé?
gt33
Message par gt33 »
c'est normal cette résistance a cette endroit je les aussi ;)
Ok!
les ur de ces années là sont réputés très très mauvais au niveau elec...cela se confirme.... :? :?
digne d'une Italienne de ces années....
malheureusement,oui....
Gilles74
Ghyslain, ce problème de broches qui fondent est récurent avec ces boites à fusibles.
audiquattromoto a écrit :les ur de ces années là sont réputés très très mauvais au niveau elec...cela se confirme.... :? :?
C'est pour cela que j'ai viré la boite à fusible de m... pour la remplacer par une boite plus récente (récupérée sur une Audi post 83).
