demande avis diagnostic - 100 GL
nico
Re: demande avis diagnostic - 100 GL
Message par nico »
audiquattromoto a écrit :
euh sinon,c'est de la grêle ou de la neige qui est tombée chez toi ?????? :o :o :o :o :o
Grave :o
En tout cas la 100, look S4/S6 TDI a tracté ;)
@Hub : de la grêle.. quasiment 10cm en moins de 20 minutes :o
Tu n'as rien eu nico ? c’était pas loin de chez toi.
@Fred : quitte a le deculasser a nouveau, je pense que je vais le refaire complètement (y compris les segments ) .. donc foutu pour foutu.. :(
F H
Message par F H »
le truc c'est qu'avec les ressorts de soupapes cassés (si c'est bien eux en cause) c'est que tu n'as pas besoin de déculasser pour réparer ;)
par contre si tu mixes des fragments dans tes cylindres c'est pas seulement une segmentation que tu devras faire mais un chemisage....
nico
Message par nico »
Burny a écrit :@Hub : de la grêle.. quasiment 10cm en moins de 20 minutes :o
Rien du tout chez moi Burny..
Bon courage pour ta 100..
bon ben allez. a la place de l'apero, je me suis lancé dans un p'tit démontage.. :mrgreen:
d'abord le couvre culasse => RAS , les ressorts sont tous là.. :?
bon ben, on continue.. on déculasse..
surpriiiiiiiiiiise !! :o :o :o :o :o (dont je me serai bien passé.. :( )
bon, déjà pas d'huile dans l'eau c'est déjà ca..
Tiens, question, un JDC de 924 est compatible...?
C'est mieux ça qu'autre chose, au moins le reste du moteur n'a rien (à part conséquence d'une éventuelle surchauffe)...
je ne pense pas.. même course (84.4) mais pas le même alésage (86.5 vs 84)
a moins que pour si peu d’écart on puisse mettre le même joint ?? :geek:
F H
Message par F H »
première fois que je vois faire un joint de culasse sur une C1 :shock: :shock: :shock:
Plus de peur que de mal au final mais j'ai rarement vu un joint de culasse éclaté de la sorte sur un atmo :shock:
Yves,tu as "tourné la vis" ???? avoue !!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je l'avais déjà changé il y a un an ou 2..
Peut être ai je mal fait qqchose ??
Sur ces moteurs, faut il resserrer la culasse après 1000 ou 1500 km?
J'avais fait surfacer la culasse... Peut etre ai je trop augmenté le taux de compression ??
Spitman
Message par Spitman »
La culasse avait été surfacée... et le bloc ?
JM
euh non..
tu le fais systématiquement toi ? :?
Spitman
Avec une réfection de culasse , je fais au moins controler la planéité du bloc si le JdC a été changé suite à un probléme.
JM
sauf que je n'avais pas de souci particulier a ce moment.. il était vieillot et suintait un peu, mais sinon RAS
