Capacité huile....
JEEP
Re: Capacité huile....
3,quelques chose pour la boite et 2,2l pour le pont .
la difficulté est de remplir lentement pour ne être leurrer par l'huile qui ne s'est pas encore écoulé et qui stagne devant le remplissage .
j'avais rempli à 1,8l le pont , après attente j'ai pu en rajouté et j'avais alors le volume technique de 2,2l !
oui,j'ai fait deux ponts de suite,2,2l......
Dju, il faut que je vérifie mon pont alors
ben je pense oui.....j'ai mis pareil dans les deux perso...donc bon....c'est vrai qu'il ne faut pas être pressé....en plus,je les ai fais peinard posé sur l’établi.
chiant a démonter le pont (l'arbre aussi du coup ?) ? j'aurai bie envie de les sabler + peinture epoxy pour que cela fasse plus propre....
Le sujet parle de GT quattro, mais ça doit être assez proche pour une T89 ?
J'ai vidangé le pont de 90quattro T89 hier soir, en est sorti 0,75 litre...
On parle de 2,2 litres de capacité: ça craint !!
J'ai rempli hier soir, à partir de 1,1 litre ça a commencé à dégueuler.
Je refais un contrôle ce soir pour voir si ça rentre encore, avant de refermer.
Si ça déborde, c'est que c'est ok.
si tu retrouves mon post sur la renovation de mon ex Quattro 86 peut etre retrouveras tu la qté que j'ai remise dans le pont parceque là me rappelle plus
Sinon normalement tu dois avoir un pont AEC et donc le même que les GTQ
Après contrôle, le niveau est au maxi après 1100cc environ.
Mais j'ai observé qu'il y a une fuite au niveau du soufflet de la fourchette de verrouillage: pièce n°5.
Est-ce qu quelqu'un a déjà change cette pièce ?
C'est galère ?
C'est galère ?
non pas changé la pièce 5 mais la vis 22 à enlever une vraie galère ! pour changer le joint 19
