Capacité huile....
Capacité huile....
Salut
voilà j'ai beau regarder le type d'huile et la capacité pour une Audi quattro coupe de 1986 pour la boite et le pont (a part dans la notice qu'ils disent qu'il ne faut pas vidanger la boite !! :shock: ) je trouve pas...
Alors si je pouvais avoir SVP les reponses aux questions suivantes :
je pense mettre de la 80w90 pour le pont et la boite
donc capacité boite : ?
capacité pont ?
precautions particulières pour vidanger pont ou c'est comme la boite ?
une autre question, mais pour le GT Kv cette fois me souviens plus ce que l'on a déjà dit, bruit de poussoirs (malgré que ceux ci soient neufs) je tourne en 10w40, la je vais faire la vidange des 7500 kms, alors je mets quoi 10w50 ? 10w60 ? ou autres ? je vais en profiter pour tomber le carter (une 2efois) pour mettre le carter alu 20v que Maitre Hubert m'a gentiment fourni 8-) compliqué de faire les coussinets de bielles pendant que j'y suis ? je les ai achété mais ça me fait un peu peur de changer ça...
Merci pour toutes ces reponses ;-)
Re: Capacité huile....
Pour tes vidanges, il faut simplement remplir jusqu'au niveau du bouchon.
Les coussinets ne sont pas tres compliqués, il faut que tu ai un moyen de faire tourner le vilo pour amener chaque bielle au point mort bas, c'est beaucoup plus accessible.
Tu est géné par la crépine d'huile, il faut la démonter.
Par contre le probleme est qu'il faut bien laisser le bas moteur s'égouter,sinon tu vas te prendre une bonne douche d'huile :mrgreen:
je comprends bien mon Zenoah mais pour acheter tout ça c'hez le marchand je prends 200 litres d'huile ou 2 bidons de 2 litres ? lol ;-) sérieusmeent 4 litres ca le fait ou pas ? Merci ;-)
Merci pour tes autres conseils,
Un bidon de 5l est suffisant
Ah non Roger faut que ce soit un multiple de deux car c'est en bidon de 2 litres lol ;-) nan c'est pas grave j'en prendrai 6 litres et s'il m'en reste je ramenerai ;-)
gt33
Message par gt33 »
salut macchris
Boîte de vitesse = 3,21L normes SAE80 ou SAE W90 ou GL4 (Mil-L-2105)
Pont arrière = 2,21L normes SAE90 ou GL5 (Mil-L2105B)
Salut
Merci jeune homme ;-)
De mémoire, la boîte c'est +- 2,3 l et le différentiel moins de 1,5, voire moins d'un litre...
Donc avec 4 l ça le fait ;)
Je mets aussi de la 80w90 dans les deux, en huile de synthèse ;)
Merci copain,
dans le GT j'avais mis de la 75w140 mais là je veux voir la différence si elle se justifie ou pas ;-)
Si il n'y a pas de problème particulier, une 80w90 ou 75w90 convient parfaitement,
c'est bien moins cher que la 75w140 :)
Je viens de regarder dans mes "archives" : sur GTq, seuls 2 litres sont entrés dans la boite, et 3/4 litre dans le pont arrière... :?
t'ain !! y'a pas gd chose pourle pont !! :shock: dans ma Camaro ça doit etre qqchose comme 1.8 litres je crois
La démesure américaine jusque dans les ponts arrières... :lol: :lol:
C'est en rapport avec la taille du diff, un petit 5 cylindres d'un côté et un V8 5.7 de l'autre... ;)
ben oui tu sais ce qu'on dit sur les gens qui ont de grosse autos ... :mrgreen: :lol:
Hélas pour toi... :lol: :lol: :lol:
oui oui c'est bien ce que je dis..... :ugeek:
m'enfin c'est pas pas comme si j'avais une Audi S4, une Audi V8 etc... ;-) lol
