ma 200 chauffe!!
philippe
Re: ma 200 chauffe!!
Message par philippe »
j'ai pas eu le temps de vérifier,elle marche bien sur 1 km(environ)et quand je m'arrêtes elle cale,ne redémarre pas tout de suite mais 1mn après l'avoir laissé se reposée,mais bon je ne l'ais pas utilisé assé longtemps pour en dire plus,je suis déjà content de voir que c'est peu être pas le joint de culasse,car au ralenti le refroidissement marche a merveille
Message par berry536 »
LaurentV8 a écrit :Christian, les moteurs turbo ont une pompe à eau électrique additionnelle, commandée par la sonde 97-110 je pense.
Celle près du cache-soupapes, sur l'arrière de la culasse, commande bien le ventilo en 1ère vitesse mais sur moteurs atmo (et sans pompe électrique) ;)
On va embrouiller notre ami :?
En effet, j'ai vu aussi une pompe à eau additionnelle ;)
Ce serait bien d'avoir un topic qui dit que telle sonde commande le relais untel pour actionner tel mécanisme non ? ;)
philippe
il y a comme une petite pompe électrique(elec car une prise arrive dessus) qui se trouve au dessus du moteur elec qui refroidi les injecteur,un tuyau part du raccord radiateur moteur,et qui va de cette pompe et redescend au tuyau de chauffage(je crois!!),a quoi sert elle?
c'est une pompe additionelle, qui fait circuler le LDR une fois le moteur coupé, quand c'est necessaire bien sur ;)
C'est aussi pour éviter l'ébullition de l'eau autour des cylindres après arrèt du moteur.
Mais elle n'y est pour rien dans ton cas, c'est une efficacité "gadget" comparé à la pompe à eau entrainée par la courroie ;)
philippe
oui je sais mais c'était pour info!pour ma part je change le joint de cache culasse,et j'ai remarqué le radiateur qui fuyait donc a changer aussi(romain va être content je change le radiateur!! :D ),j'attends un peu car sa coute des sousous,et je viens de donner 1200 euros pour ma clio diesel :roll: mais j'y arriverais a mettre ma 200 en etat!!! ;)
Quand on veux, on peut.
il faut parfois du temps mais on y arrive.
Courage ! ;)
Et ben voila ;) Rapproches toi de Spitman ou Bertrand pour une bonne adresse ...
philippe
je lances un appel a spitman et bertrand pour l'achat d'un radiateur a prix sympa!!! :D
Spitman
Message par Spitman »
J'avais acheté un Nissens à un pris raisonable dans les environ de Bourg en Bresse mais le nom du revendeur ??? Si je le retrouve je le mets.
JM
