Démontage culasse.......
Re: Démontage culasse.......
10 pour les cardans, je viens d'en acheter un chez facom... ça fait un peu mal au cul pour une douille toute seule, mais c'est le prix de la tranquillité!
Chez nortoto ils ont du bon matis, garantie a vie comme facom et un peu moins cher ...
Suivant les modèles tu as aussi des XZN8 sur les cardans ou même de la clé Allen de 6 aussi
d'ou l'importance d'avoir des jeux complets parce qu'une fois la voiture en l'air...
bon faut que je parte sur une boite complete je suis allé à Nortoto pour voir 18.50 pas cher mais Touco dit que c'est trop jsute pour la culasse au niveau de la hauteur je presume
Une simple rallonge et ça roule, Tof
Le coffret c'est l'idéal, et à ce prix !
C'est du 8 sur les GT phase 2 et 10 sur les GT phase 1
Edit : Quoique... Etka indique que c'est du 10 sur les KV, NG et HY
Je crois que c'est plutôt la motorisation qui impose 8 ou 10
en effet ca semble vraiment pas cher
chez norauto le coffret garantie a vie (le seul valable) coute plutot 39€ de mémoire
Sur la culasse avec une rallonge ça peut encore le faire bien que sur une vis la douille support passe à un cheveux dans le "puits", mais ce n'est pas pratique et l'embout peut tomber de sa douille dans la culasse (dans la majorité des cas il ne va pas bien loin mais on a pas ce genre de problème avec un embout long).
Pour les cardans un embout est recommandé pour éviter de s'arracher les cheveux (même si je reconnais que Tof ne risque pas grand chose
Concernant mon coffret c'est le Norauto que j'ai mis en photo. Niveau qualité il est vrai que c'est top, je m'en sers pour toute les vis susceptibles d'être foireuses, et ça marche à tous les coups. C'est avec des clés/embouts de mauvaise qualité (qui s'arrondissent eux même) qu'on arrondi les empruntes des vis...
donc j'ai acheté en debut de semaine les embouts a Norauto, Culasse démontée sans difficulté, cardans pareil
merci de vos conseils
Ben normalement c'est ça l'esprit forum AC .....
