commande gt quattro
jeff63
commande gt quattro
Bonjour a tous je post ce message car je vais faire une commande chez gt quattro donc ci ca interesse quelq 'un pour diviser les frais de port et je voudrais savoir ce que vous pensez de ce site merci
Re: commande gt quattro
pour modifier un boitier de mc2 ? chez ben swann? c est ca?
si oui ca m interesse
jeff63
oui c 'est ca y en a pour 300 euros le kit puce ressort de wastguate frais de port comprit le boitier je le fai modifier ici
et après,tu te retrouves avec une auto en panne a 600 bornes de chez toi sans te douter que cela vient de la "prepa boitier"......un boulot de merde je dirais.....je crois me souvenir qu'a la dernière commande chez ce monsieur,il y avait un boitier défectueux de suite de mémoire...et ensuite,Pierro (qui fesait parti du lot de la première commande) a foutu sa 100 turbo en pièce a cause de ce putain de boitier.....faites vous plaisir.....
C'était ça la panne de Pierrot !
Dju, on pouvait encore chercher !
tu sais comment on a trouver ? il a revendu le boitier a Loic,il le branche....et là......pas broummmm....ca 100 qui démarrait nickel voulait plus rien savoir.....il a remis son boitier d'origine,pas de soucis....quand il a dit cela a Pierro,il était dégouté......il a dépouillé sa voiture a cause d'un "préparateur de merde"......3 boitiers qu'il avait fait je crois de mémoire,2 qui déconnent.....super pourcentage de réussite....ça donne envie de commander.
par contre,c'est vrai qu'elle marchait fort la 100 a Pierro.....avant de finir en carafe sur mon parking....
çà ne m' étonne qu' à moitié...les fichiers Bin ( fichiers injectés dans les Eprom ) pour boitiers américains n' ont, apparement, rien à voir avec
les versions européennes... vu les expériences vécues.
Déjà que sur nos boitiers 3B, que je connais bien, il y a , au moins, 3 versions incompatibles entre elles.
Un conseil, ne pas acheter.
Gilles, Paetrick, vous qui roulez avec ces boitiers , vous en pensez quoi?
jeff63
ok et qu'es ce que vous conseiller alor pour augmenter la puissance de nos mc2
Un leurre et un ressort plus gros dans la Waste Gate, 30ch en plus en restant fiable.
jeff63
oui je vois un leurre sur la sonde de pression et le ressort je connai mais je compte bien aller au dela des 30 chv
Avec un K jetronic....pas évident en restant fiable..
Bertrand
en leurrant le boitier tu fait en sorte que l'avance à l'allumage n'est pas adapté, et la tu risques de tout casser ...
jeff63
fo que je trouve un motronic ou carrement monter une injection programable
Tu va perdre ton temps et ton argent, changes de voiture...
