Audi 80 B4 2.0 moteur ABT ne monte pas en température
nico
Bonsoir a tous,
Hier j'ai pris la B4 de mon père a prés 30 bornes:température sur Tableau de bord=80 degrés
D'ou cela pourrait venir?
Fausse info de l'aiguille?
Si quelqu'un a déja eu ce souci...
A plus,
Nico
A plus,
Nico
Pierro999
Re: Audi 80 B4 2.0 moteur ABT ne monte pas en température
peut être la sonde qui déconne et donc mauvais info de l'aiguille
temp de fonctionnement habituelle autour de 90°92°...tu penses pas qu'avec le froid qui fait en ce moment,10 pov's degrés de moins,y a pas de quoi s'alarmer ??? moi je m'inquiéterais pas.....
nico
c'est ce que je me disais au début,
mais le truc c'est qu'en plus elle tourne mal,acoups a froid et meme calage...
les deux ne sont pas forcement lié.....et meme surement pas je dirais.
Normalement le thermostat veille à ce que la t° de l'eau soit de +- 90°C, quelle que soit la t° extérieure.
Ca sent le thermostat fatigué : tu as du chauffage dans l'habitacle ?
nico
C'est pas forçemment lié,tu as raison,
J'ai tésté il y'a bien du chauffage.
Pour ce qui est du souci de départ a froid:broutte et parfois cale,je l'avais donnée au garage qui avait bien bossé sur mon carbu et avait changé le module d'injection(pour info audi n'a jamais trouvé le probleme)ca a bien marché pendant 2 mois et la a chaque démarrage c'est laborieux...gros accoups..des fois calage,pas agréable en plus mon père est forcé de prendre la cote a coté de chez lui pour bosser avec un feu en haut..je vous laisse imaginer quand ca broute a la limite de caler comment c'est dangeraux pour les gens qui suivent...
F H
si tu as un carbu c'est probablement un problème de "givrage"
as-tu un raccordement sur le collecteur d'échappement qui ramène de l'air chaud au carbu via le filtre à air ???
nico
le carbu c'est sur ma typ81,sur la B4 de mon père c'est une injection monopoint.
