Roulement roue audi 80 gt 1.8
scane1806
Etant donné que je suis debutant en matiere de bricolage sur voiture, je souhaite changer les roulements de roues arriere et avant de mon audi 80 gt 1.8l de 1986 mais il y a tellement de reference sur oscaro que je n'arrive pas à trouver quels roulements il me faut.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Roulement roue audi 80 gt 1.8
Communiques moi le numero de chassis de ta 80 et je te donnerais la ref audi correspondante.
Extraction des cages de roulements pas evidente à realiser (a realiser avec l'aide d'un chasse goupille + marteau) et attention au serrage des roulements ! Apres serrage, tu dois pouvoir deplacer sans forcer la petite rondelle avec ubn tournevis.
Autre technique possible : serrer a fond (sans tout casser tout de meme) et desserer d'un quart de tour. Puis controler serrage apres une centaine de kils ...
scane1806
merci romain, en sortant du boulot je te donne le numero.
Merci du conseil pour le montage mais ca je le ferai avec le papa !!! Ce sera plus facile
auto-union
j'ai jamais vû comment c'ést fichu sur une 80, mais les roulements avants de ma 100 se sont très bien fait à la presse hydraulique!
Manfred
@ Romain et Cedric : vous avez raison tous les deux.
Arrière : Timken, c'est la méthode de Romain, soit un travail simple pour un bricoleur.
Avant : posés à la presse (perso, je fais faire). D'autres méthodes sont possible, mais nécessitent toujours une presse fut-elle artisanale (avec un cric hydraulique par exemple...)
Fred
Fred
auto-union
en même temps, faut en avoir une. puis si ce n'est le tarif, c'est la place que ça prend...en appart, c'est pas commode.Manfred a écrit :...Avant : posés à la presse (perso, je fais faire). ...Fred
j'ai eût la chance d'avoir lorenzowr qui à sont garage à 3kms! sinon, j'aurai dû trouver un autre garagiste...ce qui m'aurait obligé à revoir le montant de l'opération à la hausse...
mtristan
scane, as-tu changé tes roulements?
Si oui, comment as-tu procédé?
Parce que l'arrière droit fait un bruit immonde sur la mienne entre 90 et 110 (mais au dessus plus rien...), donc il faut que je m'en occupe, mais je l'ai jamais fait non plus.
scane1806
Salut, non je l'ai pas encore fais mais mon père la déjà fais et il ma dis qu'il y été arrive sans machine. Je m'en occupe avec lui la semaine prochaine qu'il est libre. Mais je sais toujours pas lesquels acheter !! Y'a trop de référence sur oscaro !! Et oui jeté confirme que ça fais un bruit immond entre 90 et 110 km !!! Je te tiendrai au courant.
mtristan
ça sera ceux-là pour moi : http://www.mister-auto.com/roulement-de ... ypeNr=1068
je m'en occupe la semaine prochaine aussi.
ça sert a rien que Romain se décarcasse....Communiques moi le numero de chassis de ta 80 et je te donnerais la ref audi correspondante.
scane1806
Oui désoler mais j'ai oublier de te noter le numéro châssis. A chaque fois ma carte grise est dans la voiture et j'oubli !!!
Je te donne ça de suite :
Numéro : wauzzz81zga208764. Carrosserie CI
Type 81DS2.
merci d'avance
Type 81DS2.
merci d'avance
auto-union
-roulement avant: 321 498 625E (http://www.ebay.de/itm/2X-RADLAGER-SATZ ... 56462bddcb)
-roulement arrière:
pour freins à tambours: 191 598 625
pour freins à disques: 4A0 598 625A (http://www.ebay.de/itm/2X-RADLAGER-SATZ ... 5ae2856641)
-roulement arrière:
Modifié en dernier par auto-union le dim. 9 oct. 2011 19:21, modifié 1 fois.
Pas bon à l'arrière, t'as deux roulements par tambour :
roulement intérieur : 311405625F
roulement extérieur : 311405645
auto-union
la ref que j'ai est pour le kit roulement arrière (roulement intérieur, extérieur, bague de sureté, goupille et capuchon)
Modifié en dernier par auto-union le dim. 9 oct. 2011 19:11, modifié 1 fois.
mtristan
Sachant que les deux sont contenus dans les kits sur mister auto et autres (http://www.mister-auto.com/roulement-de ... 54.13.html - http://www.mister-auto.com/roulement-de ... 03674.html - http://www.mister-auto.com/roulement-de ... A!529.html) puisqu'il s'agit de la réf dont auto-union a parlé
