Tableau de bord Audi 80 gt 1986
scane1806
Message par scane1806 »
Bonjour a tous, j'ai le compteur kilométrique qui a bloquer. J'aimerai démonter le tableau de bord mais mystère pour y arriver. Pas de vis en vue. Quelqu'un a une idée.?
mtristan
Re: Tableau de bord Audi 80 gt 1986
Message par mtristan »
À gauche et à droite du volant, tu vas trouver deux trous verticaux juste en dessous des montants du tableau de bord. Un tournevis cruciforme dedans, et tu vas avoir deux vis.
Si je me souviens bien, après ces vis là, suffit de tirer un peu sur le plastique au dessus du tableau de bord et il vient tout seul. Ensuite tu enlèves et bricoles ce qu'il te faut.
Dis moi si tu ne vois pas, je ferai des photos ;)
scane1806
Ok merci. J'essaye ça lundi âprem car la ça fais 2 jours que j'y bricole j'en peut plus. J'ai les feux de recul qui marche plus, j'ai regarder les fusibles dans la
Boite a fusible ils sont tous nikel. J'ai tester si le courant arriver a l'ampoule et pas de courant donc je sais pas trop.
mtristan
Sur les Audi de l'époque, il arrive que les câbles s'abiment au niveau de l'articulation du coffre. Mais s'il n'y a que les feux de recul qui ne fonctionnent pas, peut être voir d'abord le contacteur au niveau de la boîte?
Moi c'est l'antibrouillard arrière qui fonctionne quand il a le temps, l'autre jour il s'allumait quand j'ouvrais le coffre, s'éteignait en fermant... donc vraiment un faux contact. Heureusement ça sert pas tous les jours l'AB arrière :)
nico
Message par nico »
le faisceau se coupe effectivemen au niveau du coffre..pour ma part déja refait 2 fois..et encore j'ai quelques faux contacts par moment au niveau des feux de plaques..
mtristan
Ah tiens... j'ai pas fait gaffe aux feux de plaque quand j'ai regardé pour l'antibrouillard... à voir.
Enfin... j'ai plein de câble chez mon père, assez pour refaire toute l'électricité de la voiture, donc refaire le faisceau du coffre devrait pouvoir se faire... un jour :/
brownies023
Message par brownies023 »
mtristan a écrit :Sur les Audi de l'époque, il arrive que les câbles s'abiment au niveau de l'articulation du coffre. Mais s'il n'y a que les feux de recul qui ne fonctionnent pas, peut être voir d'abord le contacteur au niveau de la boîte?
T'es sûr qu'il n'y as pas eu une inversion avec l'éclairage de coffre? :lol: :lol: :lol:
mtristan
:D
Non non, puisqu'en tapant sur le bloc ça s'allumait :/
nico
Message par nico »
moi j'ai viré le cache en plastique qui colle les fils contre le bras du coffre, car c'est ça qui abime le faisceau..
scane1806
Merci pour vos réponses, donc je regarderai le contacteur de boite.
scane1806
Au fait nico pour le volant tu ma pas répondu ?
