Le WE dernier, suite à changement joint spy AAC, je remonte toute la distrib, etc, remet le circuit de refroidissement en eau, le moteur démarre impeccable, je laisse chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo, tout roule, je touche un peu au réglage du ralenti, et pour cela je débranche le régulateur de ralenti, puis le rebranche, et là la ralenti se met à osciller, bon ce n'est pas alarmant, je coupe le contact...
....et là, impossible de redémarrer
![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Bon je débranche la batterie et laisse tomber pour la journée.
Je reviens une semaine après, rebranche la batterie, tente de démarrer, et ça pète, avec un peu de mal, elle avait du se noyer. Je laisse tourner jusqu'à déclenchement du ventilo, puis coupe. Et re-belote, impossible de démarrer, le lendemain (donc hier), je ré-essaie, rien à faire, ça pète pas!
J'ai entendu parler d'un bug de ce genre causé par la sonde de température de flotte 4 broches...des idées?
