bonjour a tous
j ai mon mano de pression d huile qui déconne quand je suis haut dans les tours a quoi cela est du?
ça n est pas sur la vidéo mais quand j accélère au point mort la sonde fonctionne corectement
petite vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=iQ1uD24ayGM
voicis une petite vidéo du montage(je pense quil est correct mais pas sur si sa tombe c est a cause de ca)
http://www.youtube.com/watch?v=C-SZqRg8OZw
la sonde se trouve actuellement sur la culasse coté batterie
est-ce du a ca?je devrais plutôt allé la mettre sur le support de filtre a huile?
merci d avance
gianni
manometre de pression d huile qui deconne
Re: manometre de pression d huile qui deconne
Normalement, la sonde se met du côté bougie, non ?
je ne sais pas
(je precise c est une 80 b3 1.6 td ra)
URwr
Normalement cet sonde ce met sur le support du filtre a huile,
comme les golf gti
comme les golf gti
merci je vais la placé a cet endroit je vous tiendrais au jus
