Durite de direction assistée qui sointe
				Pierro999
Bonjour, voici une photo de la durite en question, celle qui part du bocal a liquide de direction et qui passe sous le crochet, elle sointe, est ce grave ? merci
Re: Durite de direction assistée qui sointe
La première au dessus n'est pas sous pression, donc pas grave, mais tu va perdre petit à petit le liquide hydraulique qui est coûteux (le vert, chez audi celui-là)...
Classique !
Tu la démontes, tu coupes le bout déjà écrasé par les années (si il y en a assez long bien sur ) et tu remet ton collier !
Et hop !
Fait sur la mienne, plus de fuite.
Profites-en pour changer ton liquide si pas déjà fait, ainsi que de nettoyer le bocal.
Et hop !
				Pierro999
ok merci pour vos conseils je mis met des qu'il fait un peu plus chaud
