audi 100 S4 divers questions
jean-phi
Re: probleme turbo audi 100 S4
Tant que ça ? quand j'avais la S2, je suis passé chez Audi ...
nithael
Petite question si je remplacé la wastgeat par une soupape ouverte sa changera quoi autre que le bruit à la décharge?
si tu mets une soupape a la place de la wastegate, ca changera que tu n'auras plus du tout de décharge...
nico
Tu confonds dump valve et wastegate...nithael a écrit :Petite question si je remplacé la wastgeat par une soupape ouverte sa changera quoi autre que le bruit à la décharge?
Soupape ouverte sur nos 5 pattes ne sert a rien, la dump a mettre est celle de S3 qui est renforcée
nithael
Possible je débute en moteur turbo
quelle différence entre celle de s3 et celle d origine autre que le renforcement?
Pierro999
Bah rien, peut être la forme, ceux qui en on vu une d'origine te diront. Moi sur la S4 b5 j'ai changé les dump par celle de S3, bah elles sont carrément plus dur quand tu essayes de pousser le piston.
Au pire le bruit de décharge peut être différent par rapport a celle d'orgine, mais tu ne l'entendras qu'avec un cone.
Et une dump ouverte ne peut en principe se monter que sur un moteur turbo sans dump d'origine, car par exemple moi sur la S4 c'est déconseillé car le boitier calcul la quantité d'air réinjecté
Mais sur ma 100 tqs c'était nickel, et bien marrant quand tu effraies les gens
nithael
Je tien justement à faire chier les gens voilà pourquoi je pose la question si sa peut ce monter sans danger et laquelle mettre car il y à beaucoup de choix
Garde celle d' origine et vires ton bloc de filtre à air, tu verras..pas besoin de changer quoi que se soit....juste le filtre cône et le tube...
30 euros chez les chinois.
Ma femme croyait, après, que ce n' était pas un bruit normal !
Et c' est toujours la dumpvalve d' origine.
Tu fais bien peur aux gens, après !
Merci Hub pour avoir fait l' essai....et m' avoir convaincu.
nithael
Sympa tu as un lien pour commander ce jouet?
Ebay mais je n' ai plus le lien....35 euros avec le port maxi avec filtre...adaptateurs et 2 beaux tuyaux alu brillants...
nithael
tu te rappelle la marque?
Non, pas de marque....mais qualité identique à un filtre de marque réputée...on se fait ARNAQUER quand on achète un filtre de marque reconnu...
j' ai déjà essayé.
j' ai déjà essayé.
Fais une recherche sur le site, le lien à déjà été posté.
Trouvé.....mais plus mon commerçant sur Ebay....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... =WDVW&rd=1
nithael
Dommage le lien va pas...bon je passerai cher mon vendeur de pièce compétition il me trouvera bien qqch
