Roulement
theau
Re: Roulement
pour moi je prend toujours quand c'est possible du skf
snr je ne connais pas (j'ai pas dit que c'etais de la merde
Re: Roulement
J'ai change un roulement AR par du SKF mais j'ai toujours un bruit qui s'amplifie avec le temps de roulage. A froid presque rien. Est ce du a un dommage collatérale (transmission?) ou le roulement lui meme? Mais d'habitude le SKF ne me pose pas de probleme.
Re: Roulement
SKF, FAG et SNR, c'est tout bon
Ah les bruits de roulements !
Sur ma 100 S4, un bruit de roulement est apparu : il s'amplifie en tournant à gauche,
et disparait complètement en tournant à droite.
Franc comme d'Artagnan, je change le roulement avant droit... et le bruit est toujours là.
Il me semble alors que, peut-être, ça vient de l'arrière, j'achète un second roulement pour l'arrière.
Coup de chance, juste avant de le changer, je remplace les pneus...et miracle, plus de bruit.
Pourtant j'aurais juré que c'était bien un bruit de roulement d'après les symptômes
C'est la troisième fois que des pneus me font cette blague, déjà eu le cas sur coupé GT et A6 ...
Re: Roulement
Hum J'ai des eagle NCT5 a l'AR en 215/60. N'empeche que le roulement que j'ai change etait bien mort, il pissait de partout. Je vais etudier ta piste pour les pneus, merci.
Re: Roulement
La marque de pneus n'y est pour rien, chez moi c'était Continental, Good year et Hankook...
Re: Roulement
C' est pourtant simple de soulever la roue et de comparer le bruit du roulement entre les 2 roues du
même essieu !
C' est infaillible....
même essieu !
Re: Roulement
Ben oui, mais là comme le roulement était bon, je n'entendais rien
Re: Roulement
Le mien aussi sur la 200 20V, il était bon....mais bruit perceptible....avec une oreille fine, avec la roue.
Bruit évident avec juste le moyeu....
gizmo06
Re: Roulement
LaurentV8 a écrit :Ben oui, mais là comme le roulement était bon, je n'entendais rien
Trop fort ce Laurent
Re: Roulement
Oui.....roulement bon mais HS à la fois ! !
Re: Roulement
La meilleur méthode pour tester un roulement (fait et approuvé à plusieurs reprises pour ma part sur plusieurs de mes caisses):
Lever la caisse, lancer la roue à la main en posant l'autre main sur la jambe de force.
Un roulement un peu fatigué ou hs "raisonne" directement à la main via la jambe de force.
Un roulement en état "normal" ne raisonne lui pas du tout (comparer avec l'autre coter vous verrez (à moins d'avoir les 2 hs
Re: Roulement
Mais non, le roulement était ok, le bruit venait des pneus !!Daniel a écrit :Oui.....roulement bon mais HS à la fois ! !![]()
Re: Roulement
OUPSSS
jean-marc
Re: Roulement
Le moins cher, ce sont deux très bonnes marquesGilles74 a écrit :Je dois changer les roulements de l'ur; que choisir .... SKF ou SNR![]()
