Vis de roue BLOQUEE
Re: Vis de roue BLOQUEE
Bon ben... Je lui ai fait sa fête. Fallait pas me gonfler, au forêt cobalt dans l'alu et a la masse burin et on en parle plus.
Dommage pour la jante, je l'aimait bien :'(
J'ai pu changer les plaquettes. Vu les trous je pensais changer les disques mais pas eu le temps. Au final ça pose pas de problème de "vibrures" ni au roulage, ni au freinage.
F H
Message par F H »
Bravo pour la ténacité !
Si jamais tu as besoin de remplacer ta jante.... J'ai du stock ;-)
Merci. J'en ai déjà un qui m'attend chez Ric. Faut que je trouve le temps d'aller la chercher ;)
La j'ai mis la roue de secours. Quelle surprise, c'est une jante de C4 avec un ET45 :?
Enfin ça passe quand même.
et le morceau de vis qui est restée dans le moyeu, tu l'as eu ?
tu as vu ce qui était foiré ? :?
Je l'ai eu a la pince etau. Non sans mal. Il tournait dans un sens mais pas dans l'autre, il y avait de la merdasse sur le filetage :evil:
J'ai tout nettoye au 3en1, et remis un goujon neuf, le filet n'etait pas foire.
Message par janfi »
il etait monté au frein filet ou quoi :?: :?: :?:
Vu l'état de la jante, yen a qui devraient prendre des cours pour démonter les roues normalement ! :lol:
Message par janfi »
philweb a écrit :Vu l'état de la jante, yen a qui devraient prendre des cours pour démonter les roues normalement ! :lol:
pas beau ca.....
C'est bas! :cry:
Bin quoi on peut plus rigoler ? ;)
Le principal c'est qu'il ait réussi à l'avoir
Pas de problème ;)
En effet le principal est que je me suis défoule avec la masse sur cette €&@#%^*|! de jante!
Objectivement, c'était la meilleure solution : une jante d'occasion vaut moins cher que n'importe quel bon outil pour tenter
de retirer cette vis :? :mrgreen:
LaurentV8 a écrit :...moins cher que n'importe quel bon outil pour tenter
Et au final ne pas y arriver non plus !
ça me fait penser à ne plus oublier de nettoyer les boulons et pas de vis régulièrement
Ce que je faisais il y a un temps, que je ne fais plus par paresse :)
Bertrand
Message par Bertrand »
LaurentV8 a écrit :Objectivement, c'était la meilleure solution : une jante d'occasion vaut moins cher que n'importe quel bon outil pour tenter
C'est de la pièce de T44 donc logique :lol: :lol: :lol:
Sinon, il faut forcer et ca vient!!!, 2m de ralonge et go! (j'ai deja cassé une douille Facom de cette façon, pas grave tu remplace par une de clef à choc 6 pans et plus de soucis!) car la quand tu vas attaquer tes cardans, tu devra sortir la disqueuse pour attaquer le moyeux :lol:
Bertrand a écrit : C'est de la pièce de T44 donc logique :lol: :lol: :lol:
Et oui, il y a des avantages que vos tas de rouille n'ont pas, c'est bien de le reconnaitre :lol: :lol:
