Comment ouvrir un coffre sur une 80 petit cul...
Papy42
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / 80 CD 5S '82 - GT 5S '81 - 100 CS Quattro Turbo '87 - 80 Quattro '83
Message par Papy42 »
... quand il a été fermé avec la fermeture centralisée et que la pompe est HS???
C'est déjà arrivé à quelqu'un?
Des idées? (sachant que j'aimerais au maximum éviter les coups de perceuse...)
Merci!
Re: Comment ouvrir un coffre sur une 80 petit cul...
Heu démonter un bout de durit de centralisation à un autre endroit et utiliser une autre pompe pour commander le circuit?
ben..........avec la clé dans la serrure.....ou je me gourre....moi j'ai plus de central sur la 80 et ca marche aussi.... :roll:
Si c'est comme sur les T44 il y a deux positions à la clef
en tournant a fond à droite, ça déverrouille le coffre sans centralisation.
Manfred
Message par Manfred »
Comme le dit Phil : Clé en position vers la droite (1/8 de tour) et pousser en même temps pour ouvrir.
Pour la pompe de centralisation : elle a été réparée par mon père quand j'ai eu cette auto. Ce sont les dernières non encore équipée d'électronique (comme les coupé GT phase 2 ou les type 44)
Bien regarder le micro contact de commande, après ouverture du petit capot sur le dessus et le nettoyer. Quand j'ai eu l'auto, elle ne marchait pas, une araignée ayant eu la très bonne idée de tisser sa toile sur le dit micro contact !
Fred
Papy42
@ Dural: Merci pour l'idée
Il y a aussi l'idée du coup de souflette ou de bombe aérosol dans le circuit (Merci O'Neill 20V)
@ philweb: je savais pas => je vais essayer ce soir
@ Manfred: Ne t'inquiètes pas, la fermeture centralisée de la 80CD fonctionne bien (tout comme l'auto, même si elle roule peu). J'ai ce problème sur la 80 quattro que je viens de rentrer... Du coup, je ne sais toujours pas ce que contient le coffre !!!
Papy42 a écrit : Du coup, je ne sais toujours pas ce que contient le coffre !!!
Un cadavre qui sait ?
D’où le blocage du coffre pour qu'on ne le trouve pas :lol: :lol:
Manfred
Papy42 a écrit : @ Manfred: Ne t'inquiètes pas, la fermeture centralisée de la 80CD fonctionne bien (tout comme l'auto, même si elle roule peu). J'ai ce problème sur la 80 quattro que je viens de rentrer... Du coup, je ne sais toujours pas ce que contient le coffre !!!
Comme quoi,mon électricien de père travaillait bien ! ;)
Pour une quattro en revanche : avec la clé, même systéme que la CD. Mais la pompe est une nouvelle version avec régulation électronique.
Fred
Bon alors !
Il est ouvert ce coffre ?
As tu trouvé les lingots planqués sous le plancher? :D
mtristan
Message par mtristan »
Il est actuellement à la gendarmerie entrain d'essayer d'expliquer que c'est pas lui qui a mis le corps dans le coffre :D
Papy42
C'est bon, le coffre est ouvert!
Ni cadavre, ni lingots, seulement un cric et quelques feuilles et abeilles mortes...
Merci pour votre aide!
