Pâte à joint sur pompe à eau 5 cyl 20v ??
Bonsoir,
Ca fait deux pompes à eau que je démonte sur 100 S4 et qui ont été remontées par des pros avec une sorte de joint silicone (en plus de l'o'ring)...
Moi je n'en mets jamais, qu'est-ce qui est le mieux ??
berry536
Re: Pâte à joint sur pompe à eau 5 cyl 20v ??
Salut ,
à mon avis cette pâte à joint est mise à titre préventif ( Je pense que les pros n'ont pas envie de revérifier si il y a une petite fuite après remontage )
jamais mis,jamais de fuite.............;
jusque là, jamais de fuite non plus avec les joints toriques,
par contre, j'ai deja été emmerdé avec des joints papier (sur ford fiesta)
Le joint torique est vraiment bien...faut juste bien nettoyé le logement du joint pour une parfaite étanchéité.
Et bien gratter au cutter ou rasoir la partie plane pour éliminer tout résidu.
Alors, juste pour se marrer, cette auto à reçu une distri complète 20.000 km avant que je ne la démonte,
effectuée chez un indépendant Porsc...que je ne citerai pas bien entendu.
Pompe à eau montée avec joint silicone en plus, mais sur un plan de joint visiblement pas nettoyé, ça fuyait déjà !
Et le galet tendeur présente un vilain jeu, je doute qu'il ait été changé, pourtant il est repris sur la facture (salée) ...
C'est pas demain que ma confiance en "eux" va grimper, désolé pour les bons
20000km et deja explosee... Merci les "pros"! Voila pourquoi je prefere me faire chi*r a tout faire moi meme.
Et moi donc....
